社区活动 技术论坛 关于自动打圆柱圆锥
关于自动打圆柱圆锥
2004-06-02 11:03 353 0 19
大家好,有个问题想请教大家!我们在打自动打比较小的圆柱圆锥的时候,锥度方向反了,而圆柱的位置也不对了。我们是先用手动打然后再自动打一遍的。但是如果不选中“测量”的话打出来又是好的。这是什么原因呢?因为是做逆向设计,而这个圆柱和圆锥又是和其它零件装配的。位置很重要。
所有回贴(19)
2004-06-02 11:03
请详细描述,没看明白
2004-06-02 11:26
手动编程测量小圆柱及圆锥时的误差较大,可能是有计算误差。即便是拟向,也可以使用自动圆测量和自动圆锥测量。
2004-06-02 20:12
不解,可以解释一下吗?
2004-06-02 20:20
我是这样打圆柱圆锥的,打开自动“圆柱、圆锥”特征,手动采点找位置,然后“Done”自动打一遍。因为手动打时各点受力不一样,所以让它自动打一遍。一般 对于大一点的圆柱来说,这样打是对的。可是早次打的比较小的圆柱自动打后圆柱的位置方向与原来的相差甚远。打出来的圆锥方向也是相反的。这样说明明白吗?
2004-06-05 07:55
你为何不在自动项中输入圆柱的参数呢?
2004-06-05 14:20
大家好:我在工作中遇到了这样的问题,因我用的是PC DMIS 3.5版本的软件,自动有点、圆和圆柱。有一个工作需要测几个圆锥孔,我用手动的方式采了两个截面圆,用这两个圆构造一个圆锥,但不知是什么原因不能构造圆锥?
2004-06-05 16:11
LIXIA您可以尝试用测针中心去读取孔口位置的方法,用起始/永久=3来取得表面适量。 ZHQ:如果您想测量圆锥,最好的办法是“圆锥自动测量”,如果在圆锥面上手动测量单一截面圆,测量误差会很大,因为这时沿着高度方向的余弦误差很大(测头补偿不正确)。如果一次性地在圆锥面上把所有点打完再DONE的话,要好一些。
2004-06-05 16:57
可我的软件中没有“自动圆锥测量“,还要求测这几个圆锥的位置度?
2004-06-05 17:04
Sesame你好: 看了你的一些信息,真为有你这样一位女中豪杰高兴的!因我和你一样,女人在这个行业的不多!并且我们同是西北人!
2004-06-05 17:10
