社区活动 技术论坛 请大家帮忙分析一下
请大家帮忙分析一下
2004-05-29 20:40 202 0 5
请分析下面的数据: 尺寸 距离3= 2D 距离圆 圆3 至 圆 圆4 平行 至 X 轴, 无半径 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 M 6.00 0.010 0.010 6.000 -0.008 0.000 #-------- 尺寸 距离4= 2D 距离圆 圆3 至 圆 圆4 垂直 至 X 轴, 无半径 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 M 71.749 0.010 0.010 71.764 0.015 0.005 --------> 尺寸 距离5= 3D 距离圆 圆3 至 圆 圆4, 无半径 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 M 72.000 0.010 0.010 71.899 -0.101 0.091 <-------- 以上是计算两个孔的中心距,前面两个尺寸孔中心距分别在X和Y上的分量(这好理解),可是后面一个数据不好理解是不是算错了?经过多次试验发现它的平方有时等于前面两值的平方和。到底有什么规律?
2004-05-29 20:40
一个是三维距离,另一个是二维距离,二维距离是在投影到平面上的,而三维距离是圆心的三维距离。
2004-05-29 21:17
3D距离是空间尺寸,是XYZ三个方向尺寸的平方和开根号。注意是3维尺寸。
2004-05-30 14:08
又学点
2004-06-28 18:48
