社区活动 技术论坛 手动打点时的问题
手动打点时的问题
2004-05-29 12:45 299 0 11
对于手动打点时,比如说要打一个很短的圆柱,却得出一个圆 请问版主,对于机器智能测量,满足何条件时,才能得出相应胡结果,也就是说,我想得出的结果是圆柱,怎么来打点,有什么顺序呀???
2004-05-29 12:45
量測時至少要五點才能形成圓柱,通常前四個點取在同一截面,用以確定其直徑,后一點在圓柱面上任意位置,用以確定其高度!
2004-05-29 15:44
是不是如果前四点不在同一平面,有可能成圆。 因为我测量时,经常打八点,两截面各四点,截面之间比较小,总是默认为圆。
2004-05-29 16:59
手动测量圆柱时,圆柱直径较小时,会出现您说的现象,尤其是测量内孔。我做过一个测试实验。测量三个不同直径的圆柱,轴线长度都为11mm: 直径为5时,测量结果是一个圆 直径为11时,测量结果是一个圆锥 直径为50时,测量结果是一个圆柱
2004-05-30 14:20
你可以先测两个圆,然后来构造柱体,试试看!
2004-05-31 11:04
也可将这个圆替换推测成一个圆锥
2004-05-31 13:53
测量圆柱的最佳方案是采用“自动圆测量”功能。
2004-06-01 19:13
同意楼上的方案。
2004-06-02 11:23
用自動量測確實是一個好的辦法.但同時還有另一個方法:在量測想要的元素之前,先選擇先將量測的工具條打開,選擇工具條上面的相應元素,再去量測就可以了.
2004-06-05 20:10
对于没有自动测量的朋友来说,楼上的办法确实不错。 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-05 21:53
