社区活动 技术论坛 请教一个垂直度的问题
请教一个垂直度的问题
2004-05-28 23:16 507 0 33
两个要素:一个外径88.5mm,内径70mm的圆环形平面,它的下面是一个直径为17.5mm,深度为25mm的螺纹孔,孔到面的距离是13mm,图纸要求以孔为基准求平面相对于它的垂直度,公差0.1mm。但是求出来的结果很大,有时有一个多毫米,一般都是0.4mm以上。但是如果以面为基准,求孔相对于它的垂直度又挺好,我想问的是,为什么两种结果相差那么大?:I
所有回贴(33)
2004-05-28 23:16
你用什么测头测量零件?
2004-05-29 09:20
面大,孔短了,又是螺纹孔,在测螺纹的时候差一点,对垂直度的影响是很大的. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-05-29 11:18
软件中计量垂直度的方法是两个元素的夹角乘长度,两个元素长度不同,算出的垂直度当然不一样。 以螺纹孔为基准,长度短,测量重复性差,所以结果变化大。可以与设计或工艺人员协商,按照国标将基准转换过来,公差相应减小,测量重复性和精度都可以保证,而且不影响使用关系。
2004-05-29 12:04
垂直度的计算其实是一种投影关系。如果存在两个基准A、B,A基准的面大,而B基准的面小。 如果B对A求垂直度,就是把一个短特征投影到大面上,这是的测量值会小一些。 如果A对B求垂直度,就是把一个大的、长的特征投影到一个小的平面上来,投影距离很大,所以测量结果会比较大。 垂直度的评价与基准的先后顺序有密切的关系。
2004-05-30 14:32
原来如此,感谢
2004-05-31 09:41
semase兄说得很透彻啊 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-05-31 19:51
您叫我姐就可以了。
2004-06-01 19:06
风中传说把你的网名打错了,不应理他,呵呵??
2004-06-01 19:23
哈哈,是啊,一时图快,没看见,对不起了姐姐啊~~! 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-01 20:03
