倾斜度!
倾斜度!
2004-05-28 21:30
153
因还有其它被检对象,前面的建坐标系的方法和测量方法和平时的一样,只是最后有一个被检对象:让一个窄而长的面来作基准评价其它几个和它有角度的面对它的倾斜度,由于面的宽度有4mm,长为300mm,而其它被测面也和这个面类似,所以用手动打点时,始终是以直线告之,用替代推则成面,但又不能自动测量。请教各位替代推则的用法?像这样的情况,怎么准确的评价出倾斜度?没办法我只好用线对线的倾斜度来评价了!
2004-05-28 21:30
如此窄而长的面其实就可以认为是直线,不要被图纸的标注套死;如果你是零件的设计者或使用者,你认为是300mm方向的位置重要还是4mm方向的位置重要呢?
2004-05-28 22:39
测量面的前三个点一定要有夹角,软件才能判断是在测量面元素。 不知道计算倾斜度的元素与被测面是何种关系,如果计算长方向的倾斜度,按线的倾斜度计算更为准确。如果要求计算窄面方向的倾斜度,还是按面计算好一点(这个面也太窄了!)。
2004-05-29 12:22
如果考虑作为直线进行计算的化,要注意工作平面的选择,它对角度的计算有很大的影响。
2004-05-30 14:28
共4条
