社区活动 技术论坛 趣味题之一
趣味题之一
2004-05-27 09:42 536 0 31
我在实际测量中遇到很多颇有趣味的尺寸要求,一直记在脑中,想拿出来供大家讨论一下. 一个曲面上的最高点对于底平面的高度不可高于某一定值(我把问题抽象化了,假设实际情况无法用高度尺测).用PC-DMIS你会如何测? 或者可以先从某一截面上的曲线最高点试起. BTW,这是我在叶片测量中遇到的.
所有回贴(31)
2004-05-27 09:42
自己做一个平面测头,找平基面,在最高点的上方向下采点就搞定了。
2004-05-27 13:22
確定!我與連一凡各發一貼都沒見到,連一凡現在的發貼與上午的圖不一樣,請檢查!
2004-05-27 14:56
我们已经和网站的设计方联系了,他们正在确认问题发生的原因。从下午的运转情况来看,现在没有问题了。 请将你上午传的内容在发一遍。谢谢!
2004-05-27 15:28
連兄的方法對于凹形曲面不一定適用,我認為最簡單的方式是在曲面上最高或最低量取多點,再用assign,array,max,min,if等語法就可找到最高或最低點,自動運行該點坐標即可!
2004-05-27 16:02
对于凹形曲面,我又两个方法 1.如果要求精度不高,可以用一个球放在凹形曲面上,在重力的作用下,球会滚到最低点,这是再测量球体, 球心位置.Z + R = 最凹点.Z 2. 如果要求精度高,可以用一个高速陀螺置于凹形曲面上,待其稳定后,用光学测头测量陀螺的中心轴,即可定位最凹点的位置。 我的方法都不用assign,array,max,min,if来做,不用写程序。就是有些另类 :)
2004-05-27 16:19
也许您问题有些抽象,我不能确定是否理解正确。 我可能会尝试高点测量,在PC-DMIS中高点与低点是相对而言的。如果在+Z工作平面下该点为高点,那么在-Z工作平面下,它就是低点。高点测量时再注意一下搜索范围与精度(公差)的设置,PC-DMIS在这一方面还是非常实用的。
2004-05-27 18:24
非常感谢个位的积极参加.连一凡的办法不失为一种快捷直接的手段,基本上是在"摹仿"HEIGHT GAUGE,至于高速陀螺对我来说很新奇.不过实际情况是这个曲线和底面整个和垂直线成20度,而且由于工件结构性,它们没法放平,而且要测上百个,转陀螺恐怕....... JUST JOKING ... FXL 的路子是对的,但我希望看到其他朋友更多的思路. SESAME 的方法是我在实际做的时候首先想到的,后来发现这是对HIGH POINT的错误理解.当定义HIGH POINT时,X,Y,Z,I,J,K NOMINAL都是确定的,而测量时PC-DMIS会从一群点中找出那个沿矢量方向"最高"的点,拿不等于曲线的最高点.而且如果图上没有给出X,Y,Z而只说最高不得超过某某值(实际正是这样),那就更不能用HIGH POINT了.如果你觉得不对望指正.
2004-05-28 07:14
fxl 版主能否再讲细一些呢?? 如何编程呢???
2004-05-29 13:07
最近工作較忙,有時間我給你寫一個找最高(低)點的程式實例!
2004-05-29 15:36
