社区活动 技术论坛 為何量測重復性差?
為何量測重復性差?
2004-05-25 06:13 317 0 14
你们好,我是新手!在此先问候一下大家! 请问一下,目前我使用是的GLOBAL STATUS 三座标 为什么在手动测量的过程中出现测量同一特征时,重复性差异很大,最大相差有0.6毫米;而锁定控制面板上的SLOW键之后却很稳定。请问是什么原因? Edited by - fxl on 2004/05/25 11:53:12
所有回贴(14)
2004-05-25 06:13
我们公司买的也是GLOBAL STATUS 三座标,手动测量时误差应该很大,因为你用的速度,手法都会产生误差,所以建议采用自动测量的尺寸。你采用slow后因为速度变慢了,所以会很稳定。
2004-05-25 08:19
请问贵公司所配置的传感器是TP200吗?
2004-05-25 08:30
手动测量都应该slow才好。
2004-05-25 10:28
Fengxiwen,此種情形對於TP2,TP20傳感器來說應該不會存在,至少不會發生重復性相差0.6毫米,因此,我猜想你公司的cmm傳感器可能是TP200,而 TP200為高精度测头,手動量測時,控制盒slow燈控制著tp200傳感器的兩種工作狀態,slow亮為高精度高靈敏度狀態,此時用于在樣品上取點,slow滅時為高阻狀態,此時只用于機器空運行,所以說一般情況下,在線編程在量測取點時,slow燈要亮,而空跑時,讓其滅,加快速度!當然了,如果你的傳感器是tp20,tp2,那麼差異產生的原因可能是測頭校正問題或測杆松動,人為因素也有可能,取點向量的正確與否也應被考慮!請根據以上具體分析差異所在,盡量避免,祝你成功!
2004-05-25 13:05
我们公司目前用的感应器是TP20,不锁定和锁定SLOW键测同一特征甚至是同一位置(锁定其它轴),也注意到矢量方向,且认真检查其连接和校正过测针,校针后结果都在0.003MM以下,重复试过很多次,结果跟和上面说的一样,以前我们在北京也使用过,并没有出现过上述情况。 因为现公司大部分只是作做一些新模具和新产品的承认及验证,手动测量的较多,锁定SLOW键之后测量速度过慢。 不知何解?请各位指教!!!
2004-05-25 21:55
我不知道你测的是圆,还是面出现这种情况?还是测的螺纹孔(螺纹孔用柱型测杆测)?你可以用千分尺测量零件,然后与你三坐标测量的尺寸做比较。 我们公司用的是TP20的,平常也做一些新模具和新产品的验证。其实你不必担心它显示的最大最小值,只要它的测定值就可以了。 还有大的零件采用尽量大的测头,尽量采用自动测量零件。
2004-05-26 08:53
您好!经过在公司作的测试结果如下: 硬件配置:global image 9128 测头系统:PH10MQ+PAA1+TP20+φ4*20 软件:PCDMIS 3.5 测量元素:平面、圆 使用功能:平面,手动测量;圆:自动测量。 数据及结果:我分别使用操纵盒上“SLOW”键的亮灭求了平面的平面度,圆的直径,结果发现二者均相差1um。 结论:由此可见,对于tp20传感器,“slow”键的亮灭不是决定测量结果的关键。 建议:对于renishaw测头,在测量特征元素时对于测力比较敏感,在pcdmis自动测量界面中没有的功能必须使用手动测量,在测量时要求操作人员测力要均匀,若无法做到,最好在初次创建程序后将此手动测量的特征元素程序标记自动执行一下,再看结果。请试一下!
2004-05-26 09:27
tp20传感器和tp200传感器可能都是这样,ph9,ph10传感器不会产生这现象。再者,后两者应用更广。
2004-05-26 09:47
TP20、TP200是测头,是传感器。PH9、PH10是测座,不是传感器。
2004-05-26 09:58
