社区活动 技术论坛 GAGE2000A上如何点对点测量
GAGE2000A上如何点对点测量
2004-05-20 20:18 370 0 6
我使用GAGE2000A,软件配置为PC-DMIS3.5MR1 CAD++.现在遇到的问题是:在一个曲面上沿着指定的位置测量1组点,这组曲面上的点,排列在3D的1条直线上,这些点必须按照图纸指定的坐标值进行测量.可是我每次测量的结果差距非常远,总是不能准确的测量. 请教各位同行,多给我一些建议.谢谢!
2004-05-20 20:18
就我對gage2000a的了解,它完全是手動操作機器,應該是不可能按照图纸指定的坐标值进行测量,因為這里面牽涉到人為因素.所以對于此種必須按照图纸指定的坐标值进行测量的要求,應借助自動的量測機器,才能進行准確位置的量測.
2004-05-21 08:37
手动机测量指定点肯定是永远找不到的,所以要想达到测量目的,必须从测量方法上想办法。 如:在指定区域,测量“点云”,然后用数学方法将指定线或指定点周围一定区域的点找出来。
2004-05-21 08:44
请问是否有数学模型?若有数学模型,请注意测量点时选中“查找标称值”选项,然后测量;若无数学模型,则有些麻烦。
2004-05-21 10:41
被测工件是没有模型的。 在理论点的地方,通过工装已经标记出了测量点位,实际上是要求通过被测的几个点进行空间角度及飞机机翼对称度的计算。我现在测量的结果比经纬仪的数据相差10mm,有点太离谱了。 我尝试了球测针与硬尖测针,并对测针在不同角度测量点进行了测试实验。我从最基本的操作方面尽量细致操作,但测量后结果就是不好。
2004-05-21 13:11
我想如果差的太多,先看一下其它位置的值是否也如此,如果出现规律性变化,是否和建坐标系有关系。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-06-16 15:16
