社区活动 技术论坛 请教几个测量圆的问题
请教几个测量圆的问题
2004-05-13 17:46 421 0 17
各位老大,小弟是新手,在测量圆时遇到几个问题,特请教。 1。用内径表测量孔径始终比三座标要大0.01~0.02 2、用千分尺测量外径始终比三座标要小0.01~0.02 3、用三座标测量圆度始终和通用方法比较始终误差较大
所有回贴(17)
2004-05-13 17:46
内径表和国产的外径千分尺,自身的精度是0.01mm的,他们自身的重复性精度比较差,如果准确测量外径建议使用进口的0.001指示千分尺,利用块规来比对零位. 测量机在无特定要求下,是用最小二乘法来计算直径的,这点与传统万能量具的测量评价有所不同.
2004-05-13 19:09
进行圆度评价时,如果采用传统的测量方法,建议用0.001mm的缸径规,在多个方向对圆进行测量计算.类似三爪千分尺这类的量具,它与工件表面是面(线)接触,测量的结果偏小.而测量机与缸径规是点接触式测量,更加敏感一些.
2004-05-13 19:12
谢谢Sesame指导,我用的是PC-DMIS软件,请问怎样评价圆柱度,因为计算栏里没有。
2004-05-13 19:48
以前的貼中有對圓柱度的評價作過專門的討論,請參考!
2004-05-14 08:50
圆度的评价与圆柱度的评价在同一界面中,圆锥度、球度等,若被评价的元素为圆则为圆度,若选择的是圆柱则是圆柱度。要注意评价形状误差时点数要尽可能的多,且最大范围包容。 weiyan weiyan@chinabnsmc.com
2004-05-14 10:29
在你提出的1,2问题中可能与你校正测头时输入的标准球直径不正确有关。也就是你的测量机校正测头后,宝石球的等效直径大,造成测量内圆时直径结果大,测量外圆时测量结果小。 请注意: 1.校正测头时,要正确输入标准球的真实值,而不能输入名义值。 2.校正测头时的速度要与测量时的速度一致。
2004-05-14 14:27
校正测头时的速度与测量时的速度是一致的,但标准球的真实值无法确定,只能输名义值,怎样才能测量标准球的真实值那呢?
2004-05-14 14:36
每一个随机的标准球包装盒内都有标准球的检测证书,在证书上有标准球的直径,甚至有些标准球的直径就在其杆部刻着,注意观察,请在校正测头时一定要输入真实直径。 如果标准球的证书丢失,那就要把标准球用圆度仪进行检测,或送计量部门检定。 还可以把测头用20或30的量块校正后,对标准球测量10-20次,取其均值作为标准球的直径值。
2004-05-14 17:10
测量机的检测与评价方法与传统的方法之间存在一些差异,您说的问题我在刚刚使用三坐标测量机的时候遇到过,当时为了向设计人员说明方法之间的差异,我们就典型工件做了测试比对实验。引入新的检测方法后,设计人员对旧图纸中的部分技术要求做了改进。
2004-05-16 09:43
