社区活动 技术论坛 星型测座的校验
星型测座的校验
2004-05-13 11:15 582 0 20
我公司使用的是PC-DMIS PRO软件,我在使用星型测尖校验时发现是这样定义的:2BY18MMSTAR TIPSTAR2BY30 TIPSTAR2BY30 TIPSTAR2BY30 TIPSTAR2BY30。为什么测尖2,3,4,5会这样定义?因为一开始我选择了TIPSTAR2BY18产生了错误,我以为2,3,4,5方向测尖和1方向测尖同样定义的。
所有回贴(20)
2004-05-13 11:15
因为星型测杆空间位置长度的定义是由两相对测杆红宝石球心连线的距离决定的。若您使用的是PS7R,即1号位置为2 BY 18, 2、3、4、5号位置则应为2 BY 30.
2004-05-13 13:43
星形测头用起来很麻烦,我一般都是转动测座来测量。
2004-05-25 10:55
星型测针的精度是要差一些,精度高的工件不适合。选择测头旋转要比星型测针好一些,但也要考虑到测头旋转时是要丧失一些精度的,这是要权衡一下丧失的精度与工件要求精度之间的比例。
2004-05-26 18:28
请问用星型测针测量200mm的直线尺寸,误差在多少范围内为正常的?
2004-05-26 22:12
我在校验星型测头时,只能校"A0B0"角,其它角的测尖校不了,是怎么回事?
2004-05-28 00:43
校验星型测头时,你要先添加角度啊,x+,x-,y+,y-都要添加角度,再选择用户校验顺序,一一校验,试试看吧。
2004-05-28 08:45
原来你只能校验A0B0是因为标准球是垂直摆放的,因此1号测针是平行于标准球的,根据这个原理加之测头校验中间标准球可以移动,所以校准其他方向星型测头时,只要将标准球旋转到与新的星形测头1号测尖平行的方向就行了.然后,再用A0B0的一号测尖进行标定,而后按照常规星形测头校验就行了. 还有问题,请打电话:0352 4033874.
2004-05-28 09:32
任何测杆多个角度的校验都是以A0B0角度为参看角度进行旋转的,星型测杆也不例外。如果您在测量过程中用到多个角度,标准球为单球是作不到的,你需要一个双球的标准球,在校球时需用一个两球都能校到的角度进行校验,建立起双球的关系,然后按单球的方法即可。要注意支撑矢量方向。
2004-05-28 11:31
星形測針﹐我們公司到用的很多。事實証明用星形測針比旋轉測座的方式從精度上看會更好一點。
2004-06-06 18:54
