社区活动 技术论坛 标准球问题
标准球问题
2004-05-09 21:34 359 0 22
请教各位同行,校标准球时,应该设定取几个点最为合理,测头为TP20.
所有回贴(22)
2004-05-09 21:34
一般是8~13点,三层,较为合适。
2004-05-10 09:28
我偷懒,只测了两层,不过我的零件公差都挺大的,差一点也可以容忍
2004-05-10 12:54
如果仅仅测量点线面孔基本特征,2层也可以,但要进行曲面测量最好多一层。
2004-05-10 20:15
感谢各位的解答,可是我还不明白,为什么那样合适,选更多层和更多的点数是否会更精确呢?(假如不在乎时间的话)
2004-05-10 20:57
校准测头,需要准确得到宝石球的直径和各测头之间的位置关系,只进行两层采点,多数点在标准球的中间位置,顶端只有一点,对于计算测头的位置,沿测头方向的位置误差会大一点,如果有三层点,在这个方向点数多一点,计算相对准确一些。 超过13个点以后,测量的误差就基本不变了,点再多也一样。
2004-05-11 13:59
所以我在测量比较高要求的零件的时候都要重新校正,不过我量孔和面的日子多一些,所以对校正也不是太注意
2004-05-11 15:06
为何有时我采用三层比两层的偏差大,如果偏差大,该如何解决,重新校验有用吗? PLN
2004-05-11 15:33
請問sun,為什麼ISO10362-2規定測量機最大允许探测误差MPEP量測時要均勻分25點進行,而且好像是分四層(1,4,7,13)?此與你的說法有矛盾嗎? Edited by - fxl on 2004/05/11 16:58:37
2004-05-11 16:58
检测探测误差与校正测头不一样。 检探测误差是要检测“球度”,需要采点数量多一点,尽量分布均匀。 校正测头需要测出宝石球直径和标准球球心点坐标,只要能够测量准确就可以了,点太多浪费时间。 校正测头时发现误差大,可以找出原因,消除后重新校正,以最后一次校正结果为准。
2004-05-12 13:15
