社区活动 技术论坛 如何让一个程序重复测量
如何让一个程序重复测量
2004-05-09 15:20 381 0 12
大家,今天我有一个问题请教大家一下:我现在有一批批量工件平常我们一般有两种测量方法:一是一个一个工件先手动建初坐标,然后DDC;二是做治具第一个建初坐标然后把工件向上面一放,然后DDC.这样的话我觉得很消磨时间,工作效率不高而且做治具又花成本,所以我现在有一个想法:假如说我可以让机器不用一个一个建坐标,只要建一个初坐标,然后我在平台上放两个工件当我第一个初坐标建好后,机器自动测量第一个工件,当测完第一个时,机器自动到第二个工件上,这个时候我就可以把第三个工件放到平台上,当机器测量完第二个时机器自动开始测第三个,这样重复起来.我可以节省很多时间人又比较轻松.希望有识之人能相告,感激不尽.
2004-05-09 15:20
像此類問題,要結合工件形狀特性來作量測,像我們一般采用通用治具或油性標記在平台上作工件初始定位,建議最好自動運行時在工件上也作一次坐標的建立,並用loop/endloop作循環量測 像你說的情形不是沒辦法實現,但必須借助精准治具,用以確保工件放置位置及兩工件的相對距離.
2004-05-09 15:59
您的想法非常好,更快捷的方法是用一个标准球替代您的第一个工件,批检测时,只需在标准球的顶部点一个点,剩下的过程全自动。建立一个外部坐标系,反映标准球与工件装夹位置的关系。
2004-05-09 19:15
如果零件小,可以用夹具放置若干个,夹具在机器台面上定位,建立零件坐标系,自动运行时只转换每个零件坐标系.机器测量时,操作人员可以脱机在另一个夹具上安装零件. 如果零件比较大,可以放两个或机器允许放置的数量,在机器台面定位(用台面螺纹孔),一次建立零件坐标系后,批次测量. 如果一边测量,一边更换零件,会影响测量精度,这是不允许的.
2004-05-09 20:58
二楼的方法不错!!我就是这么干的!!加一个自动找正,加大approve距离!!
2004-05-13 23:19
可以用矩阵来做,连坐标系一起复制。将零件矩阵排列,改为自动建坐标,我就这样做的。
2004-05-15 00:42
我都是用橡皮泥固定的,只要大约位置就行了,但是手动建的坐标系也要选定为自动测量呀!!
2004-05-29 18:03
用橡皮泥来固定工件进行检测,这种方法不是非常迎合工业化批生产、批检测的要求的。如果想真正意义的提高工作效率(工件检测数量非常大),定制一些相应的检测夹具还是非常有必要的。
2004-05-30 14:24
我利用的是磁力表座.
2004-06-06 00:25
我們的辦法是利用loop/loop end 來完成.并在循環內部加一個粗建坐標系(利用比較容易量測,可以使用大的回退/逼近距離或自動尋圓功能建立) 以達到找正工件的目的
2004-06-06 12:16
