社区活动 技术论坛 有关3-2-1法的一个问题
有关3-2-1法的一个问题
2004-05-08 16:35 310 0 13
我们平常在建立3-2-1法时,所建直线一定要在同一高度吗?因为我碰到一个零件,建立直线时我是构造的直线,两个圆的圆点的连线,两个圆打的时候不在同一深度,这样建立的直线是否正确?
所有回贴(13)
2004-05-08 16:35
没有问题。
2004-05-08 17:40
使用的是线的矢量方向
2004-05-08 20:18
构造直线时,一般软件有投影平面的设置和要求,除两平面相交会生成空间线外,圆心连线都是二维线。
2004-05-09 14:12
若您建立零件坐标系时有两个圆作为特征元素,且想利用圆心的连线作为PCS的一个轴,可以不需要构造直线,在确定第一轴的前提下直接选择两圆(注意圆的选择顺序,特决定了圆心连线的方向),围绕确定的第一轴进行“旋转”,建立第二轴即可。至于圆的深度是可以不需要考虑的,因为圆为二维元素,在您测圆时当前的工作平面是已经确定的,无论圆的深度在何位置,投影到当前工作平面后是忽略深度的。因此,深度不一样是可以的。
2004-05-13 13:55
谢谢
2004-05-13 17:05
没问题,有投影面,三坐标投影仪NB就在投影功能 要不然都打表去了
2008-02-23 16:08
同意楼上说法
2009-06-18 08:48
re:回复 若您建立零件坐标系时有两个圆作为特征元素,且想利用圆心的连线作为PCS的一个轴,可以不需要构造直线,在确定第一轴的前提下直接选择两圆(注意圆的选择顺序,特决定了圆心连线的方向),围绕确定的第一轴进行“旋转”,建立第二轴即可。至于圆的深度是可以不需要考虑的,因为圆为二维元素,在您测圆时当前的工作平面是已经确定的,无论圆的深度在何位置,投影到当前工作平面后是忽略深度的。因此,深度不一样是可以的。 请问,用两圆与两圆构线建坐标系评价出的结果会不会有差别呢?哪个是更好一点的方法。
2009-06-18 10:32
同意以上的评论。
2009-07-21 01:01
