社区活动 技术论坛 如何定扇叶的基准 ?
如何定扇叶的基准 ?
2004-05-06 11:12 205 0 6
我们公司最近在测一扇叶(需结合CAD模型),因为是第一次测这类产品,在找对基准上我们不知该如何处理,很难找正,总是偏。它可使用的特征元素只有平面、圆,不知该用什么方法来建立坐标系,请各位多多指点、指教。在此多谢了!!SOS!!
2004-05-06 11:12
可利用角尺或兩塊塊規夾持風扇圓柱面部分(即裝夾時使用兩塊規與其圓柱面相切,軸線補正時從塊規上取點!至于面及原點就在風扇上找特征,不知此方式可否解決你的問題? Edited by - fxl on 2004/05/06 18:30:53
2004-05-06 18:23
如果有CAD,应该可以用ITERRATIVE ALIGNMENT(在中文版是否叫"迭代法"?).这样重复性强并且能真实反映扇叶相对于CAD的误差.不过你在工件上取的基准点要能合理锁定3个自由度. 如果扇片有根的话也可以先以根为基准去查.以前我测过很多涡轮片(连续扫描),都是以根为基准然后用B&S的BLADE RUNNER 去分析研究.
2004-05-07 09:25
多谢fxl、Canadian User两位的指点,可我还是有个问题想请教,用迭代法建坐标系,所采的6个点要求在三个面上,且两两相互垂直,这样的取点相对比较困难,只能在扇叶的圆柱部位取点元素。这样它的范围就小了。该怎样取点才比较好呢? DODOM
2004-05-07 10:46
所谓"两两垂直"是相对的.如果图纸上有明确的基准面如-A-,-B-,-C-的话就一定要按这些来建立坐标系,不然的话就要对工件的功能,加工工艺熟悉才会合理地检测.谁都可以从CMM上搞出些数据,但你的数据一定要能帮助工程部或生产部门解决问题.根据我的经验我会看这个工件的加工基准面和下一工序的装配基准面来确定测量基准面.这样才可做到CMM在"摹仿"加工过程. 如果哪为同仁有其他心得体会,敬请批评指正.
2004-05-07 20:59
迭带法中的“平行”与“垂直”是近似要求,不是绝对平行、垂直。不知道您的图纸中对扇叶的基准如何标注,举个简单的例子说明以下: 由于扇叶的叶背型面是关键,它在使用过程中会影响扇叶产生的空气动力,所以可以在它上面选择3个点来找正; 由于扇叶使用时,气流是由扇叶前缘进入的,前缘的状态同样会影响将来产生的气流方向(后缘起气流导向作用,如图纸中无特殊要求,不用参加基准点的测量),所以建议在前缘采集2点用来旋转(注意2点的间距不能太小)。 如果您的扇叶有装配基准(主轴孔),可以利用孔心点来确定坐标系的原点。 我仅仅举了一个例子,您需要结合您的叶片图纸要求来选择基准点。
2004-05-08 20:35
