社区活动 技术论坛 请教一个位置度问题
请教一个位置度问题
2004-04-29 19:41 195 0 9
今天我在量一个小孔对键槽位置度的时候发现,我测量的时候有0.4,但我在平板上推的时候只有0.3,请问为什么会差这么远啊~~!键槽是基准,小孔在键槽180度的方向,同在一个圆柱上,我是以键槽的两平面求出中平面找正后做的。
2004-04-29 19:41
在平台上推的时候,您将基准键槽轴线找平到多少呢?
2004-05-02 17:03
0.002~0.003长度不长,整个键槽只有20长,面宽10左右找正的时候我放里一组块规
2004-05-05 13:35
在测量机上测量的时候,追加评价以下键槽的宽度和两侧边的平行度,主要是为了观察一下,测点位置是否合适(如果是圆槽,测点太靠端头,会影响测量结果)。如果确定,结果无误。平台测量的误差应该是比较大的。在00级平台上用0.001的表头进行测量,系统精度可靠性应在0.003-0.005mm,测量误差有可能来源于测量的基准面太短了;基准的转换等.但我感觉0.10mm的差异有些大了.
2004-05-08 21:17
平台测量时,孔是配用检测销棒吧,配合精度是多少,要注意把孔径的误差补偿到孔心的位置计算中。
2004-05-08 21:20
孔没有用心轴,直接用的4mm的孔,在0级平板上用的是百分表
2004-05-10 12:49
我觉得您的平台测量系统误差较大,量具精度也不理想,百分表自身标定公差好象能达到0.02-0.04mm,但差别应该在0.06左右,可您这里有0.10的差异,我不是非常想得明白.
2004-05-10 20:20
就是啊,所以我才觉得好奇怪啊,才来请教的啊
2004-05-11 15:02
有的时候,这种位置度的测量在平台上还可靠些,不信可以在万能工具显微镜上核对一下。
2004-05-13 00:19
