社区活动 技术论坛 怎样测深孔的圆柱度
怎样测深孔的圆柱度
2004-04-22 20:39 301 0 11
我厂生产的产品对内孔的圆柱度要求较严,但我的测头却只能测上面的部分,下面的测不到,加长测杆也不行.因为时间的原因我一般采用手动测量,而很少用程序测量,我想知道手动测量与自动测量的数据能差多少. sun
2004-04-22 20:39
1.如果你是PH10测头座,可在PAA1与传感器(TP2,TP20,TP200)间加段碳素延长杆. 2.如果你量测元素时用正确的取点方式(要求向量正确),且样品是刚性的,手动与自动测量数据不会有太大差异(0.01mm内).但建议用自动,最好是有cad图档编程.
2004-04-22 21:35
建议您使用自动圆测量。因为圆柱度的评价要求测量层数要多,每一层的测量电数也要多。类似与直线度与平面度的评价。测量点数越多,测量值越接近真实值。但圆柱度要求很高的工件,需要在圆度仪上检测。三坐标测量机(无论哪种机器与软件)不太适合。
2004-04-24 10:31
尽量使用自动测量,因为手动测量时很难保证每点的速度和触测的方向把握准确,如果是TP200测头可能还有测头状态的问题,应该还是自动测量更为准确。
2004-04-24 12:17
哪位能告诉我,MH8测座最长可以加多长的测杆。如果被测孔的长度超出怎么办?
2004-04-24 23:10
干嘛不用star_probe????
2004-05-03 10:53
如果被测孔的长度超出測針加延長杆總長,可結合零件特性,考慮將零件側放,用90-90,9090測針量測(注意測針直徑)
2004-05-03 15:08
星型测针的精度不够,A0B0时要好一些,但旋转A角后,精度影响较大。
2004-05-08 21:01
对于MH8测头部分的资讯可参考www.renishaw.com网站.
2004-05-09 14:35
MH8接加长杆的影响没有在测头前面接加长杆影响大,加长多少合适取决于精度降低你能否容忍的程度. 告诉你一个方法可以试一下,首先不加任何加长杆,反复测量一下标准球或环规,然后加上你想加的加长杆,再反复测量标准球或环规,两者测量的数值和重复值之差,就是精度的损失值.
2004-05-09 21:13
