社区活动 技术论坛 倒角的孔该怎么测量
倒角的孔该怎么测量
2004-04-19 15:20 269 0 7
我们公司用的是pro软件,有些零件冲孔以后需要倒角,图纸上有倒角孔的深度,角度,直径的要求,我无法测量。可否给些意见。
2004-04-19 15:20
可用一些投影儀器量測.
2004-04-19 17:14
假如用球型测头测相邻倒角的孔距应该怎样测呢?不用投影仪
2004-04-20 10:25
是测倒角还是测孔的中心坐标?倒角多大?
2004-04-20 10:31
测两个孔倒角后的距离,孔中心到孔中心的距离。倒角一般120度,有时90度。直径最大4毫米左右
2004-04-20 13:04
如果是测孔的中心坐标,那么按常规测孔的方法。如果测量倒角的角度和深度时,在采样面积比较小时,用触发测头不很合适。如果倒角较大时,通过测圆锥进行有关相交就可以了。
2004-04-20 14:41
如果倒角没有特殊的精度要求,用角度样板比对就可以了.如果有较高的精度要求,可以使用锥度规来检验.不能要求三坐标测量机完成所有类型的检测.
2004-04-24 10:41
