社区活动 技术论坛 螺纹孔的测量
螺纹孔的测量
2004-04-14 16:50 449 0 14
请问测量M2的螺纹孔中心的位置,用普通的测头是否可行,如可以其精度能否保证,有无其它的更好测量方法
所有回贴(14)
2004-04-14 16:50
最好的方法,是用螺纹磨做出来的销子装上后测量销子的圆柱部分。
2004-04-14 17:42
我觉得最好是用柱测尖来测量
2004-04-14 19:24
圆柱测杆测量螺纹时,要求测杆与螺纹孔完全平行,非常困难。
2004-04-14 21:12
我不太明白圆柱测杆是怎么回事? PLN
2004-04-15 08:22
圆柱形测杆(测针)头部是半球形,杆部是柱形,可以同球形测针一样在标准球上校验,主要可用于测量薄壁件,刀刃等工件,也可以测量螺纹,但由于要求与螺纹孔平行,所以误差比较大,是没有办法的办法。
2004-04-15 13:28
哦,我以为用柱测杆是最好的选择呢.不过圆柱也不一定就能配合的好啊,如果加工的螺纹质量不很好的话,这样量出来的精度也不会好啊!
2004-04-16 19:35
其实要测量螺纹孔的话,只要知道被测工件的螺距,还是很好测的 因为测针的按螺距往下或上的,只要螺距没问题,结果也应该没什么问题的。
2004-04-18 14:23
王惠珍老师哪里有好办法。(如果她不是特别忙,应该能告诉你解决的办法。)
2004-04-20 22:55
谢谢大家! 有时间我问问王老师. PLN
2004-04-21 08:50
