社区活动 技术论坛 测头校验
测头校验
2004-04-14 12:29 414 0 13
请教各位:
在连续测试中,是否每次更换测头,都需要校正测头 换句话说,程序中使用多个测头,重新调用同一测头时,是否需要校正
所有回贴(13)
请教各位:
2004-04-14 12:29
是换位置、还是换探针或是更换测头,请详细说明一下。
2004-04-14 15:03
主要是换测头。测工件前,已将程序中需用的测头 /针校验,测试中更换这些测头/针时,是否需校验?或只是更换测头时校验,换测针时无需校验 请赐教!谢谢!
2004-04-14 15:42
应该是要重新校验的.
2004-04-14 19:23
可以不用效验,当然,前提是你在做测头第一次效验时其它方向的都以效验过了。因为,效验后的测头所有方向值都以被保存好了。
2004-04-14 19:33
只要你将测针拧下来过,就必须校验,因为你再拧回去的时候不可能正好拧到原来的位置。
2004-04-14 19:55
如果是带吸盘更换的,就不要重新校验。
2004-04-15 10:05
就是带吸盘换的最好也校一下的啊,谁能保证就一定不会动呢. 最好是保险一点~!
2004-04-16 19:31
应该都需要进行校验。因为你的每次更换时所施力都有所不同。为了机器的精确度,应该每次更换都需要校验。而且在测头碰撞了导致断电,在下面的测量中测头的角度也需要校验。
2004-04-18 13:04
如果是更换了吸盘,必须重新校验. 如果仅仅是在测量过程中旋转测头角度: 工件精度要求不高-可以不用校验 工件精度高-测量是应将标准求固定在平台上,每次测头旋转后追加一次校验.标准球位置不能变动.
2004-04-24 10:51
