社区活动 技术论坛 关于圆柱与圆柱交点的问题
关于圆柱与圆柱交点的问题
2004-04-13 14:22 261 0 6
本人用的测量软件是EZ-DMIS。在实际测量中,我发现圆柱与圆柱的交点是两圆柱轴线的交点,而有一零件要求是一圆柱轴线与另一圆柱面的交点。请教那位知道如何解决。图形如下:
2004-04-13 14:22
请参考网上会员俱乐部中2001年度论文集的《圆锥曲面与圆柱轴线交点坐标的测量》一文,希望能够为你提供帮助。
2004-04-14 15:15
我有一个方法,你可以试一下,我在脱机软件上做了一次,希望你能在零件上做一次。 基本思想,在求柱面交点的圆柱母线上建立一个相切平面,求出交点。 1。测量A圆柱(求柱面交点的圆柱)CY01、B圆柱CY02。 2。首先将A、B圆柱求交点PO01,这个交点没有交在圆柱轴线上,是两条轴线公垂线的中点。 3。将轴线交点PO02投影到A圆柱的轴线上,得PO02。 4。建立零件坐标系。 CY01作为+Z轴方向,CY02为+X方向(注意判断圆柱轴线方向,最好沿B圆柱方向为“+”方向),PO02为坐标系原点。 5。建立理论平面A,编号PL01,X=A圆柱半径(已测量出结果),Y=0,Z=0,I=1,J=0,K=0。(建立理论平面的方法是:在测量平面的窗口右上角,鼠标点击“操纵杆”图标,出现下拉图标列,选择键盘标识,即出现窗口,输入后注意点击“回车”标识。退出方式类同。) 6。求B圆柱CY02与A平面PL01交点PO03。 7。构造PO03与原点PO02的连线LI01。 8。选择极坐标方式。 9。建立理论平面B,即PL02,方法如5。,R=A圆柱半径,A=0,H=0,I=LI01的I矢量,J=LI01的J矢量,K=0(与圆柱平行)。 10。返回到直角坐标系。 11。求CY02和PL01的交点PO04,这个点可认为是圆柱B与圆柱A柱面的交点。 可以参照图形(如果贴上的话)。 请反馈你的测量结果。。。
2004-04-14 17:38
首先,谢谢 SUN 同仁。从你所说的与我想的类似,只是我 只是先测出两柱两方向与被交圆柱轴线的交点后,在用数学中的算三角形方式求解。有时遇到一圆柱为空间的算起来就所烦麻了。所以提出此问题。    您能不能把你的图形发给我,最好是用AUTOCAD画的。 我也有一张图,你告诉我你的邮箱,我发给你我的想法。从你说的看应一样。从你的文字上看,我有点模糊。想证实清楚。   这里先谢了。  我的EMAIL是:wangsheng0319@tom.com 希望今后能多多得你指教。:)
2004-04-14 19:26
[quote] 我有一个方法,你可以试一下,我在脱机软件上做了一次,希望你能在零件上做一次。 基本思想,在求柱面交点的圆柱母线上建立一个相切平面,求出交点。 1。测量A圆柱(求柱面交点的圆柱)CY01、B圆柱CY02。 2。首先将A、B圆柱求交点PO01,这个交点没有交在圆柱轴线上,是两条轴线公垂线的中点。 3。将轴线交点PO02投影到A圆柱的轴线上,得PO02。 4。建立零件坐标系。 CY01作为+Z轴方向,CY02为+X方向(注意判断圆柱轴线方向,最好沿B圆柱方向为“+”方向),PO02为坐标系原点。 5。建立理论平面A,编号PL01,X=A圆柱半径(已测量出结果),Y=0,Z=0,I=1,J=0,K=0。(建立理论平面的方法是:在测量平面的窗口右上角,鼠标点击“操纵杆”图标,出现下拉图标列,选择键盘标识,即出现窗口,输入后注意点击“回车”标识。退出方式类同。) 6。求B圆柱CY02与A平面PL01交点PO03。 7。构造PO03与原点PO02的连线LI01。 8。选择极坐标方式。 9。建立理论平面B,即PL02,方法如5。,R=A圆柱半径,A=0,H=0,I=LI01的I矢量,J=LI01的J矢量,K=0(与圆柱平行)。 10。返回到直角坐标系。 11。求CY02和PL01的交点PO04,这个点可认为是圆柱B与圆柱A柱面的交点。 可以参照图形(如果贴上的话)。 请反馈你的测量结果。。。
2004-04-15 08:27
