社区活动 技术论坛 压铸件倾斜圆柱的测量问题
压铸件倾斜圆柱的测量问题
2004-04-13 09:56 281 0 7
我公司的产品全部为压铸件,其中有些结构与基准面不平行,压铸件本身都有拔模斜度,这样如测一倾斜圆柱就很难同一面上取点测圆,不知相关同行有何好方法 PLN
2004-04-13 09:56
你可以倾斜测头啊,转到与之垂直的角度测圆。压铸件本身误差很大,平面度会很大,基准很难找。
2004-04-13 13:02
非常感谢!但我们存在的问题是测圆柱的直径,对压铸件来说是测量根部,如靠感觉测圆,这样很容易实际测点为椭圆.
2004-04-13 13:10
我在实际测量中也感觉到测量机它也有局限性。就如我们公司有很多钣金件,只需要x,y方向的一些尺寸,但是它的平面度很差,每次建立z方向的面时,我都会担心平面度的误差会影响到x,y方向的尺寸。
2004-04-13 13:20
对了,进行测量时转到相应的角度,然后把操纵盒右上角的坐标系改为pro测点(平常我们用machine测点的),然后锁定z轴,打圆,不知你明白吗?或者你可以打电话给我,0519-5126895转8003朱花益
2004-04-13 13:27
如果不是PC-DMIS软件,可采用物理找正的方法,将零件与机床坐标系找成一致,这样,对需要固定一个轴的元素测量就比较方便了。 如果采用PC-DMIS,通过零件的数学找正后,将操纵杆工作模式选择“PART”模式,也能实现固定一个轴进行元素测量。 如果元素与零件坐标系倾斜时,可通过一次或连续两次的理论坐标系旋转,使该元素平行某个轴,这样,也能实现固定一个轴进行采样。 假如仅仅是一个带拔模斜度的圆柱测量,最简单的方式是将测圆柱改为测圆锥就可以了,这样,无需考虑要固定一个轴了。
2004-04-13 14:39
一直不明白,现在总算有点了解了,谢
2004-06-18 10:36
