社区活动 技术论坛 重复坐标系
重复坐标系
2004-04-12 15:13 228 0 7
重复坐标系是在什么时用的,怎么去用他,请个位大哥告诉小弟, 张佰华
2004-04-12 15:13
什么意思?能再明确一点吗?
2004-04-12 20:52
一个是机器坐标系,还可以建立用户坐标系。一般要使用用户坐标系进行测量。
2004-04-12 22:56
一开始先手动建立工件坐标系A0(3-2-1法),进入DCC模式,再建面、线、点(可以让机器自动走一遍),建立坐标系A1,这样测量精度会好些。
2004-04-13 12:58
我理解这个问题是什么时候需要建立零件坐标系。 零件坐标系一般使用在以下这些情况: 1。当我们需要编制一个零件测量程序,而这个程序有必要保存用于以后或重复测量同类型零件时。这时我们在程序开始部分用手动方式建立零件坐标系,通知系统这个零件在这个地方。否则你无论如何也不能把零件放在你当初编程时放零件的位置上。 2。当测量的零件有位置度要求时,要按照图纸规定的基准建立零件坐标系。 3。当要精确测量误差时。因为零件放置的位置不可能与机器坐标系一致,造成测量元素时可能不在一个截面或投影面的误差。如测量点元素时测头半径的修正计算是沿坐标系的轴向进行修正的,如果没有零件坐标系,它只好沿机器坐标轴修正,结果误差就大了。检测测量机的误差时,测量量块就是例子。 4。使用CAD模型测量零件时,要建立零件坐标系与CAD模型对应。 5。有些零件在测量过程中,可能要翻面测量,为了使测量结果能够同时计算,也要用零件坐标系使两者结合起来。 6。可能需要的其他情况。 合理的利用零件坐标系会对我们分析问题、解决问题带来方便,有时为测量需要,要建立多个零件坐标系,根据需要进行转换使用。
2004-04-13 23:02
我还想请教一个问题、怎么样去用CAD模型测量呢? 张佰华
2004-04-18 13:54
可导入cad 模型,在零件上建立一个与其相同的零件坐标系。
2004-04-18 14:00
