社区活动 技术论坛 我有问题
我有问题
2004-04-08 16:21 267 0 9
一个圆, 测量了12 点,计算其直径时要求不包含3 个最大和最小值请问我该如何做?xie xie!
2004-04-08 16:21
有一个想法,不知道可不可以满足你的要求,先用这12个点构造一个圆,计算这12个点到圆心的距离。剔除最大、最小的三个点,再构造圆求直径。 武汉的菜鸟
2004-04-09 16:18
試試用四點測圓歸原點,再用極坐標方式求解!
2004-04-09 16:27
为什么要这样算呢,有这样的评定方法吗? 将偏差大的去掉,就不能反映实物的真实信息。
2004-05-25 11:12
您可以尝试以下扫描,在圆周上扫描12个点,在理论圆心位置上建立极坐标系,在该坐标系下评价每一个实测点的极半径值,依据具体的要求,对相应的点进行剔除,剩下的点进行直径计算。
2004-05-26 18:24
如果你是用AUTO FEATURE来测量圆的话,为了要评估每个点可以运用以下的赋值语句: ASSIGN/V1=CIR1.HIT[1].XYZ ASSIGN/V2=CIR1.HIT[2].XYZ ASSIGN/V12=CIR1.HIT[12].XYZ 再加上你自己的IF/ELSE逻辑语句. HOPE IT HELPS ...
2004-05-26 21:34
建议: 1.首先关闭测头补偿(解决点的测头补偿的问题),在圆上测量12个点。 2.用12个点构造圆,算出圆心点。 3.分别计算点到圆心的距离,找出最大和最小点。 4.去掉不参加计算的点,用9点再构造圆。 5.可以直接评价圆度,在直径上加(减)测头直径即是圆直径。 以上算法可否?
2004-05-27 08:41
Canadian User 果然是高手,他是唯一用VB解决问题的人,我认为这是最好的方法。具有通用性。
2004-05-27 08:56
哈哈,楼上所言错误,他用的是Pcdmis 自带的语句而已
2004-05-29 11:04
