社区活动 技术论坛 你们遇到过操纵盒急停压下后加不上电吗
你们遇到过操纵盒急停压下后加不上电吗
2004-04-05 09:55 481 0 22
我在使用中经常碰到,把急停开关压下后,需要加电的时候,电器柜里的继电器明明已经听见吸附,但松开加电开关后继电器立即掉下,并且再按开关也没有任何反映了,只有重新启动机器.这种现象不是每次都必然出现,但也比较频繁.不论是3.2还是3.5都是如此,用通信终端的test检测,提示说明急停开关还没有松开. 请问有谁也碰到过这样的问题吗?谁能解释一下吗? Edited by - 风中传说 on 2004/04/05 10:00:03
所有回贴(22)
2004-04-05 09:55
我們的PFX機器也經常出現此問題,但MISTRAL就沒有這種現象!
2004-04-05 20:44
我们的机器是GLOBAL9128的,不知道别的GLOBAL是不是也出现这种问题啊。
2004-04-06 09:13
我们的机器是GLOBAL STATUS也经常出现掉电情况,有时是在碰撞后掉电而加不上电,需重新开机才行。有时是就是始终加不上电,要到第二天。而且有一定的时间性。
2004-04-06 11:22
从没出现过,每次都能加上电。应该属于控制系统的问题。
2004-04-07 23:12
我是用的是GLOBAL STATUS C#到现在将近用了三年,基本没有出现过这种情况,据我所知跟气源有关系,但是后备控制柜重新开一下应该可以加上的,如果不行有可能是线路有问题,要找前哨的硬件维护人员了
2004-04-08 07:43
我们公司用的是MISTRAL,同样存在加不上电的情况,我们总结了有几种情况: 1测量环境太潮湿,湿度过大 2气压不够 3操作杆或测量平台上的急停按钮被无意中按下 解决了上述问题,我们的机器再没有出现过加不上电的情况 PLN
2004-04-20 11:56
我们用的是global status系列的,测尖碰撞掉电后一般按急停就可以加电。有一次测杆碰撞,加电就没用,只能关掉控制柜的电源,电脑也重新启动才可以。
2004-04-20 13:11
我们的global status主要是在长时间的停止使用的时候,把急停开关压下后才出现,一般2小时后有80%的几率出现
2004-04-20 14:54
我们的测量机在运行完某个程序后,加电键老是一闪一闪的,也加不上电,我按下急停键后,还是一闪一闪的,加不上电,等我重新开机后,才加上点了.不知道这是什么原因,请工程师尽快解答!谢谢[B][/B][COLOR=#FF33FF][/COLOR]
2007-09-28 11:26
