社区活动 技术论坛 关于,三坐标机是否在开机后要回家的问题
关于,三坐标机是否在开机后要回家的问题
2004-04-02 20:57 388 0 11
我厂有台三坐标机,型号是ZC8645,所用的软件是EZDIMS 8。0,我看书中介绍当三坐标机开机后,需回家。我想知道是不是三坐标机开机后非要回家呢?如果是,为什么?对测量精度是否有影响。(在这之前,我们三坐标机都没有每次开机回家,在测量上也没有太大的区别)    谢谢。
2004-04-02 20:57
还有问一下。我们这台三坐标机现在的软件是EZDIMS的。在不改变硬件的情况下,是否可以使用PC-DMIS。
2004-04-02 21:00
三坐标测量机开机后必须“回家”。 这是因为: 1。现在的三坐标测量机都采用软件补偿的方法消除制造过程中的误差,也就是说三坐标测量机的高精度是建立在软件补偿基础上的。 2。“回家”是使测量机开机后的机器坐标系零点与补偿矩阵的零点一致。因为开机后没有“回家”时的机器零点是随机的。 3。只有“回家”后,测量机补偿软件才起作用,否则补偿不能加入。 现在你应该明白不“回家”是否影响测量精度了吧。
2004-04-02 23:14
我明白了,谢谢你的解惑。   我说的第二个问题您知道吗?
2004-04-03 09:54
請問sun,補償矩陣的零點是如何確定的,照理說補償矩陣的起始點都應為0呀,為何B&S的機台其起始點都不為0,它是依據什麼設定其值的?
2004-04-03 12:14
所谓补偿矩阵的零点实际就是“回家”零点。 由于开机时,光栅计数器就加电开始计数,所以这时的零点是随机的,不能作为标志,经过“回家”这个过程,所有的零点就统一了。 补偿数据就是在这个零点下检测的,所有在这个零点下补回去才是正确的,否则越补越乱。 零点位置在什么地方并不重要,只有零点位置统一就可以了。
2004-04-03 12:58
关于在QIC系统上使用PC-DMIS软件的问题,我不方便在这里回答你,请与直接打电话与销售服务部询问。
2004-04-03 13:02
关于第二个问题。我最近曾经问过前哨的技术人员,回答说可以改造,利用现在的EZDMIS,但需要另外配备一台微机。总费用约在10万元人民币。 请问我什么时候能得到会员密码?
2004-04-06 23:37
{/qiang}
2006-12-27 13:49
楼上真好眼力,这么久的都找得出来. 如此好贴,应该把它收进精华贴里.呵呵
2007-01-08 20:10
