社区活动 技术论坛 標准球校正問題
標准球校正問題
2004-03-31 09:41 289 0 6
最近,部門在作CNAL認証准備工作,有關項目汲及到CMM部分,特別是在其校正球是否要定期送校(如北京計量所)的問題上,部門同事意見不一,故請各位專業之人士談談,發表一下高見!
2004-03-31 09:41
目前国家标准和ISO标准都没有标准球定期校准的规定。 标准球售出时都有校准证书,它的变化比测量机重复性精度小的多。但是如果标准球受到严重磕碰或跌落,就应该送去校准。如果标准球表面有破损,就应报废。
2004-03-31 21:00
請問sun,是否是標准規定得不夠詳細,我們有些測量機買了五六年,標准球不校用什麼理由說服認論的人士.
2004-04-01 08:35
从标准球的材料来看,主要是钢、石英玻璃、花岗石等,都是性能比较稳定的材料。从使用环境看,一般使用在空调间,环境不会剧烈变化。从使用状态看,正常情况下用于校正测头的力只有几克至几十克不能对标准球造成损坏。 所以如果在正常情况下,标准球的圆度和直径不应有大的变化。 标准球精度对测量机精度的影响,与温度等环境变化对测量机精度的影响相比要小的多的多。 目前,尚未发现标准球在正常使用状态下,产生变化而影响测量机精度。 计量部门对标准球进行校准也没有什么好的办法,一般采用圆度仪,测两个截面来确定圆度。对直径的测量还要借助于其他工具。由于圆度仪的测头力量比较大,很容易把标准球的表面滑伤造成报废。 对标准球的管理应该有制度,注意保管,经常进行外观检查,钢材料的球在不使用的情况下要擦油防锈。在装卸大零件时,要将标准球放在安全的地方。冬天和夏天不能直接将标准球带出空调间等。
2004-04-01 10:31
如果想检的话,送检一下也没有什么关系呀!
2004-04-01 10:34
謝謝sun,你的詳細的回復,不但為我們節省的是校正成本,更重要是的教給我分析問題的方法.再次謝謝!
2004-04-01 12:52
