社区活动 技术论坛 一个面对另一个面斜角的理解
一个面对另一个面斜角的理解
2004-03-30 19:40 292 0 5
在测量一个长方体的工件时,有时要求检测各个面的平行度和垂直度,对于评价一个面对另一个面的角度并且评价是哪一头高或低时,它的斜角是用2维还是3维评价?其中实角怎么理解?面和面的夹角是锐角、钝角是不是一样的?评价时内角和外角有什么区别?这个问题和我想的刚好相反,所以一直没有弄清楚。
2004-03-30 19:40
面面夾角為從面1到面2逆時針其向量所夾的角.
2004-03-31 08:16
是不是两个面所测的角都是互补的,所测的值都需要进行运算,尤其是在90度左右的角,很难判定是钝角,还是锐角。用肉眼也很难分辩。不知这该怎么处理。
2004-04-02 11:07
当两元素理论夹角为90度时,其实际夹度的角度就存在一个判断问题,判断方法通常是根据被测元素方向余弦判断。 假如不熟悉实际角的判断规律,可将一个元素进行找正,在另一个元素上采两点,根据两点坐标值可以判断是大于还是小于90度。
2004-04-07 17:31
分别测量一个明显的锐角和钝角就知道方向了。
2004-04-07 23:34
