社区活动 技术论坛 尺寸进行评价时遇到的几个问题
尺寸进行评价时遇到的几个问题
2004-03-29 12:27 302 0 3
1.我用1mm*20mm的测杆进行校验时,发现A0B0时的结果有0.00298左右的误差,而A90B0或者A90B90时误差只有0.00077和0.00023左右.而且我测杆重新拆下来再安装,A0B0误差还是很大.这是怎么回事? 2.我用位置进行评价,我改了标称值以后,跳出来"是否将公差用于类似公差"?还有"是否将标称值带回特征"?"是否更改触测值"等等是什么意思?
所有回贴(3)
2004-03-29 12:27
1、在保证测杆固紧和干净的情况下,可以将测头重新校验一遍 2、应用于类似公差:指的是其它位置度的评价是否使用您现在使用的公差带; 是否将标称值带回特征:评价时将更改后的理论值带回到元素; 更改触测值:将每一个触测点的理论值改变(如:圆的每一个点与圆心坐标更改后相匹配)。
2004-03-29 16:41
测针和校准球用绸布加酒精擦拭一下!另外在校准时控制一下速度,中速左右! 东风公司设备制造厂三坐标测量员
2004-03-29 22:06
