社区活动 技术论坛 用迭代法建坐标系遇到的问题
用迭代法建坐标系遇到的问题
2004-03-28 16:11 775 0 37
在测绘中对于曲面型的产品的坐标系的建立我们很难把握,像这类产品大部分都很难找到一个平整的面,寻找三个面上的点两两相互垂直就更难了。但我们还是必须用3-2-1迭代法建坐标系运用数模结合来测量它的形位公差,所以只好找尽量接近两两相互垂直的点。这样的点建坐标系可行吗?如不行,还可用什么方法来测量像这类的产品呢?运用迭代法建坐标系时应注意些什么?新手上阵还请各位多多指教!!
所有回贴(37)
2004-03-28 16:11
你可以将叠代法理解为321法的特殊形式。在曲面工件上寻找3组特征曲面,第一特征曲面上定义3个矢量点,第二特征曲面上定义2个矢量点,第三特征曲面上定义1个矢量点。思路是:1:这三组特征曲面相互之间的矢量方向近似垂直(并不要求准确垂直〕;2:每一组特征曲面上的矢量点彼此之间的矢量方向近似平行(不要求非常平行〕3:必须依据图纸的要求来决定3个特征曲面的定义顺序,关键曲面应用于找正;4:确保建立坐标系所采用的6个点能够满足设计基准的要求,这一点需要与设计部门多多沟通。
2004-03-28 18:29
sesame講出了叠代法的精髓!
2004-03-29 10:07
多谢Sesame的指点,让我这块心里的大石轻了不少,多谢
2004-03-29 13:56
在测量曲面中,像迭代法用在薄壁件上比较有用,我是厂是做机加和模具的,是铝合件,可能跟你们不一样,不过我在用的用迭代法还,还是直角坐标,极坐标
2004-04-08 08:14
我用的是PC-DMIS3.5版的软件,我们是一家专业做模具的公司,在平常的测量中,我们一般都会有CAD实体导入,所以很少用迭代法建坐标,而是直接建一个与CAD实体相吻合的坐标.用迭代法建坐标的步骤我也看过,但还是不是很理解.请问用哪一种方法好?>迭代法建坐标一般用在什么样的情况下.请各位指点!谢!
2004-04-29 19:56
迭代法建坐标系一般用在坐标系不在零件本身的,如一些薄壁件,钣金件,形状不是很规则的部件。能找到与CAD模型一致的坐标系那是最好的。 DODOM
2004-04-30 09:05
零件坐标系的理论坐标原点是否在工件自身,并不是确定采用迭代法的依据。迭代法主要还是用于那些工件,它们自身没有合适的点、线、面或圆、球等能够精确定位的元素来建立坐标系。其实还有一种状况,是设计明确规定了工件是以某一段曲面为基准(曲面装配),反求孔、面在当前基准曲面确定的坐标系下的位置。PC-DMIS还有第三种建立坐标系的方式-BESTFIT,它可以让更多的元素(如扫描特征组中更多的点)来参加坐标系的建立。 曲线曲面测量中,选择哪种方式来建立坐标系,关键还是要了解工件的使用状况(即设计的意图)。我个人的感觉,多数情况下测量人员需要与设计人员密切地沟通。
2004-05-02 16:59
我觉得SESAME说法很对,可以说每一个东东都有它的设计基痊准。但不过我对用迭代法用得太少,所以我很想能够通过与你们沟通而了解到多一些这方面的知识。还请多多指教!
2004-05-03 20:15
各位同仁,由于我在工作的时候很少用迭代法建坐标,但有时候在工作中有很多东西都没有基准(我们是做塑料模具的),在此能不能请各们指教一下,跟我介绍一下用迭代法的建坐标的具体方法与步骤.多谢了!
2004-05-10 19:18
