社区活动 技术论坛 测量机评价形位公差时出现误差,怎么办?
测量机评价形位公差时出现误差,怎么办?
2004-03-28 09:21 596 0 15
我们的三测机用了一年多的时间,最近活比较多。前几日在测量工件的孔径和位置度时,发现评价出的孔径和用千分表测量的结果最大的相差0.05,用量快复检机子X轴和Y轴的精度,没有发现问题,重新校正测头,对同一个工件又复检,结果还是相差0.03。以前在评价圆度和圆桩度时也有类似的问题,只是没有这么大的误差,最大的相差0.005--0.01,不知是何因?
所有回贴(15)
2004-03-28 09:21
在二者都進行了校正的基礎上,使用環規試試看其差異性!
2004-03-28 14:42
测的孔及圆柱的轴线是否与其所在的工作平面相互垂直。因为所测的圆是先投影到其所在的工作平面上来的。我们在自动打圆所得出的数据都是它的投影圆的数据
2004-03-28 14:56
DODO你好: 我们检测的工件要求同时进行孔对基准面的检测,在检测了32个柱体中有少数的几个孔对基准面的垂直度超过了0.02,并且有两个超差的比较多,其于都合格,因是坐标镗加工的工件,本身机床的精度还可以,所以不明白究其原因了?
2004-03-28 15:58
fxl你好: 你说的用环规怎么检测?是检测机子的精度吗?谢谢!
2004-03-28 16:01
每个孔径都有相差吗?是垂直度偏差大的孔径偏差大?如若是,我想应该是跟所测的圆的所在工作平面有关。
2004-03-28 16:22
这么大的误差,有点离谱。 测量圆的直径误差大,一般是测头直径校正时测头直径不对,比如:标准球直径输入错误,造成测头校正时测头直径错误。 还有要注意的是,测量的速度要与校正测头时的速度一致,否则也会出现测头直径不一致的情况。 再有零件表面的形状误差也影响圆的直径测量。 通过检测环规,可以判断问题出在哪里。 把环规固定好,测量环规上平面作为工作平面,在环规中间部位测量若干点,看测量的直径是否与环规的实际值差别很大。 也可以测量内圆和外圆直径的一致性,如果内圆和外圆测量的直径都有很大误差,那基本上就可以断定是测头直径校准的问题。
2004-03-28 18:17
xhq0818,不好意思,因昨天下午有其它事,沒及時回復你.我用環規測試的想法同sun同仁講的差不多,你可按它的步驟試試並用千分表也測試一下!比較各自同環規實際值的差異!
2004-03-29 10:12
sun你好:为什么测量速度要与较正测头的速度一致?我从来都没注意过这个问题,还有移动速度是否也要控制?
2004-03-29 20:51
三坐标量孔普遍偏小,是由于测头在采点时是动态直径并非静态直径,另外采点时的速度,孔的光洁度,圆度,以及采点的点数都会对孔径的大小,以及孔的坐标位置有所影响!测量前孔一定要擦干净,采点速度适中,增加采点的数量最好锁定高度采点,先用手动量一次然后用自动模式再覆盖测量一下! 用三坐标量出的所谓圆,圆柱的圆度有一定的假相即使是增加采点数量也只能是个参考值,真正的圆度值应用专门的圆度议来检测! 环规的计量和使用时都是以刻线处为准,而其它地方到底圆不圆,到底直径对不对呢?答案不好说!所以我个人认为用环规来判断问题的方法并不是完全准确! 东风公司设备制造厂三坐标测量员
2004-03-29 22:20
