社区活动 技术论坛 在用五方向测头时遇到的问题
在用五方向测头时遇到的问题
2004-03-27 14:48 442 0 20
我们在用五方向测头测发动机缸盖摇臂轴孔的时候遇到了麻烦:     因为机器条件限制,测摇臂轴孔的时候只能用五方向测头测,且摇臂轴孔相对于凸轮轴有平行度要求,所以要求摇臂轴孔测两个截面,我们的做法是,用五方向的二号测针测一个截面,用四号针测一个截面,测出来的结果位置可以,但是直径超差。   现在我们是将工件横放的,在A90B90方向用二号和四号针测,也考虑过将工件平放,在A0B0方向用单拐转角度来测,但是这样一来坐标系又没法建了,基准在缸体接合面,目前没有合适的夹具将基准转化到夹具上。   哪位师傅有这方面的经验?
所有回贴(20)
2004-03-27 14:48
可否貼上工件的圖片及注明量測要求!
2004-03-27 20:20
能贴图吗?可以发到您的邮箱里,不过……我不知道您的邮箱
2004-03-28 05:40
在目前条件不具备的情况下,请将图发送至<info@chinabnsmc.com>,注明你的要求,我们会帮你把图贴上。
2004-03-28 08:29
可以發至fengxiliang@hotmail.com!
2004-03-28 13:39
我已经将图片发送到了info@chinabnsmc.com
2004-03-29 19:20
我还有一个问题:在进行毛坯检测的时候,因为是毛坯,按图纸要求,基准本身就有误差,建坐标系需要进行所谓的误差均分吗?有误差均分这种说法吗?(测毛坯的目的是为了修模具),而且采面的时候是在工件的加工夹紧位置附近采点,夹紧位置与所采面有一定的距离,这种方式我不太明白,请解惑!
2004-03-29 19:36
增大2#測針直徑,,通過ph10旋轉量測1#圓柱孔兩端面(注意取點在同一截面上),2#圓柱孔直接用2#測針測針量測(同一端面取點),若測針測不到圓孔(碰到杆)可通過轉針測點再擬合成圓柱進行相關之尺寸評價,另外星形測針盡可能接短點!不知你的意思是不是這樣?
2004-03-30 11:55
你使用的测头是TP20-5W是5方向测头,在向测头方向触测时,靠测头侧向打滑发出信号,而且侧向的两个测杆太短了,采点比较困难。 建议:侧向的测杆使用4×20mm的比较合适,另外,尽量不要沿测头方向触测,减少误差。
2004-03-30 17:02
