社区活动 技术论坛 反工程是怎么一回事儿?
反工程是怎么一回事儿?
2004-03-27 08:52 278 0 4
现在在许多情况下需要利用“反工程”实现一些部件的再造和重新设计优化。请问各位有经验的专家,使用“反工程”对测量机、测量软件和CAD系统有什么要求?那种CAD系统比较好? 谢谢!
2004-03-27 08:52
"反求工程"又稱"逆向工程"俗稱"抄數",其概念請參考以前發貼. 它本身對測量機主要是速度及精度的要求,故建議最好配備接觸式與非接觸式線掃描測頭系統.對測量軟體主要要求有兩點:1.計算模式正確,其算法最好有通過權威機構認証(如PTB認証).2.量測的元素或其坐標可匯出成通用的數據格式(如IGES,DXF).掃描用時建議配備專業軟體(如METRIS SCAN,MULTISCAN等),目前主要用于逆向的CAD系統常用的有PRO/E,ICEM/SURF,UG,GEOMAGIC,SURFACER,METRIS SURFACER CATIA.DIGISURF等,這些諸多CAD軟件目前較流行的是SURFACER,GEOMAGIC.但個人認為最好這些你都擁有並且要會用,因為只有這樣,才能博眾之長,做出好的逆向產品來. 以上僅屬個人觀點,不對之處,敬請指正.
2004-03-27 20:02
谢谢fxl的指点。说实在的,我对做逆向工程还没有概念,但也象在以后有机会做一下。我还想知道的是,在利用测量机进行数据点采集的时候,需要注意什么?同时,现在用的比较多的CAD系统是UG、PRO-E等大牌软件,你所推荐的SURFACER、GEOMAGIC为什么适合做逆向?你能够说明一下这些CAD软件各自的特点吗? 不好意思,太多的疑问,因为我在测量方面还是新手。先谢谢了!!!
2004-03-28 11:37
利用測量機進行數據點采集個人認為對于不同的樣品所用的配備測頭亦不相同,如對于比較單一的曲面,用平時量測用測針或sp600亦或單點掃描測頭(keyence lk系列,Wizprobe)就行,采點時注意點間距及行間距的設置,對于復雜曲面並包含機構部分(正反面),最好使用線掃描測頭(METRIS,NC100),使用時註意樣件裝夾方式及激光的強度,角度.但對于這些架構在cmm上的掃描系統都有一個共性的要求就是你最好必須掌握cmm的一些基礎知識(如轉針,安全位置等). 至于逆向軟體為什麼采用surface,geomagic是因為這兩款軟體功能強大,基本上包括從點資料的處理(含過濾,去雜點,三角形化),對齊(拼結),線架構生成,面的建立,點云初始曲面間差異比較(cav)編輯到nurbs曲面的最終生成甚至surface還可做到快速成型的前處理(rpm).其中關鍵是速度快(生成線,面的方式多)且精度高(surface可生成a-class曲面). 對于其它的cad軟件,各有所長,像傳統的proe,ug,模塊較多,不但可進行零件設計,曲面構造,結構組立,模具制作,還可作nc加工,cam程式制作)但它們缺乏對點資料處理編輯這一塊,因為這,ptc公司收購了geomagic公司.故這兩款軟體僅屬中階軟件. icem/surf曲面造型功能強,基本上也可作出a-class曲面,但其對電腦要求高(特別是顯卡).屬中高階軟件,現在較少有人用. metris surfacer是架構上mdt基礎上,powerfit功能非常強大,但作出的曲面品質不是很好,基本上屬于中低階軟體. caita法國達索飛機公司開發的,它博眾之長,汲及面廣,模塊就達一百多個除包括機械設計,曲面外形設計(含逆向模組 ),電子樣機設計,設備及系統工程,工程分析等等,屬于高階軟體,價格昂貴,但它可分模塊銷售,有興趣可上网查查,資料相當多.
2004-03-28 14:39
