社区活动 技术论坛 求助量块空间测量
求助量块空间测量
2004-03-25 17:09 427 0 15
我们公司在测量量块时遇到困难,在量块倾斜45度时,我按照3-2-1建立坐标系。测量两头距离,无论用面到面的距离,还是点到面的距离测出的精度都有0.04mm左右误差,请求帮助!
所有回贴(15)
2004-03-25 17:09
請確認以下情形: 1.測針是否校驗過; 2.與傳感器的連接是否可靠(不松動); 3.是否有轉針測量(測針杆有沒有平行于量塊工作面); 4.機器各軸垂直度是否在規格范圍內(有沒有定期找合格的廠商進行校正) 5.將量塊平行于x或y試試,並將結果貼上來!
2004-03-25 17:21
测量量块时,请按照以下步骤: 1.将量块固定牢固,注意固定方式,不要使量块产生弯曲变形,不能松动。 2.调整量块或测针精度,使测针与量块端面平行。 3.可以在量块大侧面测面,窄侧面测线,一个端面测点,用3-2-1建立坐标系。 4.在量块的两端面中心各测量一个点(注意测杆不能与量块干涉),将测量得到的两个点分别投影到与量块长度平行的零件坐标轴上,计算投影后的两点距离。 5.当然不要忘记在测量前一定要精确校准测头。 以上的测量方法是GB规定的方法。
2004-03-25 17:31
如果是手动测量出现的问题,建议改为数控测量。如果是数控测量情况下的问题,有可能是测量机精度有变化了;而且很可能是垂直度问题。验证是否垂直度问题的方法是按原来方向的反方向(旋转180度)放置量块,再测一次,比较前后的测量数值,如果一致,应考虑温度环境问题,不一致,很可能测量机的垂直度有问题。
2004-03-25 19:06
在x,y,z方向的测量误差很小的,只有1,2个u。可能是我在空间测量的方法不对,现在测量所的那个鉴定拿不到,真是急人。多谢各位的帮助!
2004-03-26 10:18
你們的量測機是哪個牌子的?一般情況下,最好是量測機跟哪個廠商買就請他的技術人員作校正保養!不建議計量所作校正或鑒定,因為如果你的機器精度有問題,他們也不一定能通過軟體或硬體進行修正.
2004-03-26 11:15
公司用的是Global系列的啊,我们所有的测量设备都要当地计量所出具鉴定证书才能用啊,比如游标卡尺就需要鉴定证书。请问一下各位,计量所提供鉴定证书和校准证书,你们觉得哪个好点?计量所推荐用校准证书,我觉得不好,他们根本不懂校准和鉴定,打着计量所的旗号,只会收钱。
2004-03-26 11:39
坐标测量机与卡尺等量具不同,根据国家技术监督局规定,量具必须检定,即必须符合精度等级的精度指标,坐标测量机叫作“校准”,符合使用精度要求即可。所以计量所是出据“校准证书”。 你们的测量机应该是测量方法的问题,请按以上大家说的方法做一下,将测量情况反馈给大家。 祝你成功!!!
2004-03-26 12:07
也可能是因为你的基准太小,测量长度太长。 你试一下用量块的大面建平面先,用一面打线定向,再打点左右后,也许行。
2004-03-26 13:24
谢谢sun的建议,因为我们公司没有量块,所以我只能等计量所的人员过来,才能给出具体数据.我觉得你给的测量方法很好. 那到底公司需要鉴定证书还是校准证书?鉴定证书是需要下结论的,光有校准证书是不是有些麻烦?有时候客户过来做ISO9002检查,只需要校准证书就可以通过吗?
2004-03-27 12:17
