建坐标系
建坐标系
2004-03-24 21:39
271
我把平面作为x正向,然后把x向坐标原点平移到该平面,再测量该平面上的点,x坐标怎么不显示为0? sun
所有回贴(3)
2004-03-24 21:39
是坐标原点平移吗?如果是把平面找正,然后把坐标系移到平面上。就应该这样做,点击平面然后按找正,然后再点击平面按该方向的平移,如你是X找正后,该平移就应该是X正平移到平面。你检查一下是不是按这个程序做的。
2004-03-24 22:18
如果你把平面補正成工作平面且原點有平移到此面,x坐標不顯示為"0"是因為你所取的平面存在平面度的問題!面補正歸零了,只是表示你所取幾個點形成面的重心歸零,不是面上任意一點都歸零.在面上取點,只是x值可能接近為"0",而不可能就是為"0"對于此你可拿一般量測樣品及塊規驗証一下其面補正歸零的區別.
2004-03-25 08:25
共3条
