社区活动 技术论坛 建立精确坐标
建立精确坐标
2004-03-22 18:39 279 0 7
谢谢重庆的4posts师傅,直接用面作为零点不行吗?我认为面比较真实的反应了工件精确度。
2004-03-22 18:39
如果这个面是工作平面的话,如是Z轴,你找正后, 在Z向上它就是零,至于X.Y的零点放在那里,就要看图纸上是怎么标注的。要根据图纸上的要求来建立坐标系。不要叫师傅哦,我都还是徒弟呢,大家是同行,都是想把三坐标用得更好,有什么想法我们可以随时交流。
2004-03-22 19:20
你好朋友,在建工件坐标时,z轴空间面平行与平台,x或y定向元素必须投影在空间面上吗?谢谢
2004-03-22 19:48
在建坐标系的时候,我们一般都是按照图纸的要求,你首先要看图纸的坐标系是由那几个特征元素组成。然后按照3-2-1的方法确定工作平面,X轴向,原点,原点的位置应该和图纸上原点位置重合,X轴向与图纸的方向一致,其实如果不看Z面的话,X,y就是个平面坐标系,而Z轴面的确定就是决定把X.Y这个平面坐标系放在空间的那个位置。这样的回答是否是你需要的,主要的是我不知道你想问的含义?如果不行,你把情况再介绍得清楚一点,也许我会知道下一步该怎么走。
2004-03-22 21:15
那么没有任何信息的零件,就这么一个孤零零的零件,一般该怎么建立啊
2005-12-08 13:32
那就要看所要检测的元素来把坐标系建立在合适的位置
2005-12-15 09:59
z轴 只是一个空间定位, 然后才能有X/ Y轴的 确定, 应该是 这样吧! 迭代法再论了吧, 不知道对不对啊?
2005-12-16 18:08
