社区活动 技术论坛 建坐标系前的特征测量
建坐标系前的特征测量
2004-03-22 15:25 483 0 12
对平面进行测量时,原来我们一般在平面上打三点呈一个理想平面,然后再测量线和点。但现在我们发现在测量平面时只打三点不能正确反映平面的真实情况,且不符合“形位误差的原则-最小条件”的标准。我们知道坐标是评定其他特征元素的基准,如果基准与实际情况不符,那后面的评价都是有问题的。所以我们现在在测量工作平面时一般都是尽量多打几点 并遵循最大包容原则,这样也许会和零件真实的情况相符合。就这种测量方法我想和各位同行进行交流,请各抒己见。
2004-03-22 15:25
零件坐标系的找正是非常重要的。因此,对于建第一轴来说,如果是面,应当尽量选择面积比较大的平面,且应该采尽可能体现平面的点数,一般不应采用最少点数3点;如果对线级元素来说(例如圆柱),应该选择尽可能长的圆柱,一般不能只选圆柱测量的最低点数。
2004-03-22 16:30
在建立坐标系时 采线时是否也是一样? 两个点不能完全反映实际 可采3点或更多
2004-03-22 17:00
问题提得好,我想应该是一样的。道理和平面是一样的。
2004-03-22 18:05
我认为,如果采线,平面比较大时,应当选择测平面决定而不是选择线。如果面比较窄、且很长,只能采线。这时,根据加工精度,加工精度高、面很平,可采2点,否则增加点数。 强调一点是:若在面上采点,尽可能选择测量面元素,除非面很窄、很长时,采用测直线的方法。
2004-03-22 18:35
建立坐标系时,用于找正的第一特征元素应该是图纸标注中的第一基准。蓝图中基准A、B、C、D的标注顺序是依据基准的主次顺序的而定的。 对于平面度、直线度、圆度及圆柱度等的测量评价,加大测量点密度能够使测量值更加接近实际状态。 对于需要参加装配的基准平面,应当考虑使用高点平面,因为在实际装配过程中,两平面之间是高点接触。 所以如何建立测量基准,首先应理解图纸要求及了解工件的使用状态。
2004-03-22 18:45
各位可參閱第七期<<精密量測世界>>"零件數學找正"一文中關于基准的選擇一般原則.
2004-03-22 19:26
各位师傅说得不错啊!我来谈谈我的看法:一般采面要尽量做到覆盖面越大越好,点数至少4点,不过不必太多,根据我平时接触的实际零件来看一般都用四个点!如果第二轴是边的话,在最远两端采点即可,(槽子,V型等分中),最好是量一个元素建一个轴,不要等到全部量完再建坐标系!最好配合DCC测量完成! 东风公司设备制造厂三坐标测量员
2004-03-22 21:12
你说的使用高点平面是什么意思?
2010-06-07 11:07
听君一席话,胜读十年书啊! 我对阁下的敬佩有如滔滔江水连绵不绝,又如黄河泛滥一发不可收拾。。。
2010-06-07 12:25
