社区活动 技术论坛 请问最大值.最小值怎么解释
请问最大值.最小值怎么解释
2004-03-19 20:37 341 0 7
在出报告的时候,很多人对最大.最小值提出疑问. 能解释一下它的具体含义吗 努力学习测量知识,缔造我测量的未来
2004-03-19 20:37
樓上的問題不是很清楚,所說的最大,最小值應用在什麼場合描述不具體, 因為不同的應用,具體意義也不同!
2004-03-20 09:47
测量机软件在计算测量元素时,采用的是最小二乘法,当测量这个元素的点数大于该元素最小拟和(用数学公式计算模拟该元素)数后,就可以计算出每一个点到拟和元素的距离,最大值和最小值就是这样计算出来的,其中包含形状误差和随机误差。 不知道我说得对不对?
2004-03-20 12:42
谢谢SUN师傅,我是个新手,以后请多多指教。你所说的。点到中心的距离包含测头球径吗?行为公差和位置公差是超出公差带的最大。最小值吗?例如:我测量一个R20孔的X坐标测量值是30.030,最小值是10.016最大值是50.024,我是制动测量4各点.这个怎么解释? 努力学习测量知识,缔造我测量的未来
2004-03-22 20:13
1。形位公差(不是行为公差)是对形状误差和位置误差统称,形状误差是指圆度、球度、平面度、圆柱度等用于表示元素形状的误差,位置误差是指位置度、垂直度、平行度、同轴度等元素间相互位置关系的误差。你一定要找一本关于形位公差的书看一看。 2。用最小二乘法计算过程中得出的距离与测头直径无关。这个值反映元素的形状误差。 3。例子中的30.030是R20孔中心的X值,10.016和50.024分别是自动测量孔时各测量点的X值的最小和最大。 不知我说清楚没有?
2004-03-23 09:34
例如圆最小和最大值只是看一下最小内切圆和最大外接圆,一般用实测值.
2004-12-12 16:54
请问大虾! 平面度8mm 最大值10mm 为什么平面度实测值小于平面度最大值???
2013-07-11 10:41
