社区活动 技术论坛 请问这种现象怎么解释?
请问这种现象怎么解释?
2004-03-16 23:03 285 0 5
同事在定义测头的时候将2×20MM误选成2×30MM,我们没有这种测针(2×30MM),还校验过了,程序也在此基础上编好了,还用它测过工件!这种情况应该测头都校验不了,为什么?
2004-03-16 23:03
只有A0B0时,标准球是动过的,校验测头时需要采一个点。这时即使测杆的长度是错误的,也可以校验下来。再加入其它角度时,就无法校验了。所以在校验之前一定要确认测杆的长度。
2004-03-17 08:43
所谓测头定义,就是让软件知道测头的信息和从测座的旋转中心到测杆宝石球的长度,便于进行自动校正测头时计算测点位置,最后测头的数据以校正结果为准,所以测头定义只是一个参考数据。 你们万幸是把2×20mm选成了2×30mm,如果倒过来的话,把30mm选成20mm,有可能造成测头碰撞。小心。。。
2004-03-17 08:48
以前有過類似的經歷,但發覺,只要測針校驗時"prehit/retract"參數設定合理,長短相差不太離譜(+/-10mm)的情況校正某些長度及直徑的測針,除能校a0b0角度時,cmm也可校正其它角度的測針,但為安全起見,還是不建議大家這樣做,其實,每支測針都有固定的長度,平時只要用點心就能記住,剩下的就只就小心認真了!故希望所有的測量機操作者都用心對待自己的工作,認真保養好自己的測量機!
2004-03-17 11:54
首先非常感谢;我就是在不知情的情况下校验测头的时候发现要撞了,检查后才发现的。
2004-03-17 18:39
