社区活动 技术论坛 请问圆弧有什么好的测量办法?
请问圆弧有什么好的测量办法?
2004-03-08 11:34 351 0 10
在实际应用中,小半圆用测量3个点就能构成圆弧,然后修改成同一高度,再把3个点改为10个点,让机器自动测量一次,该圆弧就比较接近真实圆弧了。 如果是大半的圆弧,测量3个点的话就构成了1个整圆而非圆弧了,我的做法是在大半圆弧上平均实际点触10个点,再修改成同一高度,再自动测量一次,这样比较烦琐,而且每个测量点在圆弧上也不均匀的,请问有什么好的办法测量大半圆弧吗? 谢谢!
2004-03-08 11:34
可以运用自动测量模块的自动打圆来对所采圆进行测量,定义一个角度范围。
2004-03-08 12:33
这样又必须要知道圆弧相对于基准的角度了,有时候圆弧的位置相对基准很难衡量怎么办呢?
2004-03-08 12:49
如若圆的角度范围较小,它会自动按你所打的范畴读出圆的角度的,无需定义
2004-03-08 14:26
小角度的圆弧能自动构成,这个我知道。我的问题是大半圆弧有什么简便的测量方法?
2004-03-08 21:40
如果不是大半径小圆弧问题,对于较大圆弧的测量 1是采用手动测量方式,测多个点计算一个圆; 2是采用自动方式,就要定义圆弧起始角和终止角.如果角度不好确定,可手动三点测圆,计算圆心,清零(原点),然后再用手动方式在圆弧起始点和终止点分别测一点,PC-DMIS可显示出极角.用该角度确定圆弧的起始角和终止角,然后选择测量点数.
2004-03-09 09:31
其实测圆弧的方法除了手动打,自动测,还可以用扫描的吗,但精度是自动测跟扫描的好点,所以你尽可能不要手动打,而自动走的话你的角度计算不能马虎。到时撞了测杆那可不好,
2004-03-11 09:02
用扫描倒是个创意,但好象需要点击键盘鼠标的次数也不少,首先要找出扫描菜单,定义起点、方向、终点。再改为同一高度,还要定义步长,最后还要把扫描成的特征构成圆。 不过至少准确度要比手动的好,而且又没有自动测量时因为角度估计不准确而造成的撞测头的危险。 感谢caikun125兄的指点!
2004-03-11 22:06
各位大哥太厉害了 我才使用三坐标测量机看见你们都好热情啊 那我以后有什么不懂的地方就请你们指导指导 啊! 谢谢各位先了啊!!!!!
2004-03-12 12:09
输入理论点为原点,打点补偿测头半径呀!!!
2004-03-20 13:48
