社区活动 技术论坛 关于测量机在测量过程中出现的问题
关于测量机在测量过程中出现的问题
2004-03-08 08:59 372 0 5
1.测量过程中控制操作盒时,控制y轴向Z方向移动,控制Z轴向Y方向移动,接着操作盒上所有的灯不停的闪烁。重新开机后又恢复正常,但不一会儿操作盒上所有的灯都灭了。第二天工作又恢复正常,没有出现异样。 2.在此过程中撞弯了一个1MM的测杆,这个测杆还能用吗?可以校正吗?如果可以,怎样校正? 李霞
2004-03-08 08:59
1/ 是否有手控制盒的电缆的接触不良的可能性?请检查接头连接的紧固性。 2/ 撞歪的测尖是肯定不能用了,请不要在这之上多费心了。在前哨培训时,培训老师会把一些学员撞歪的测尖,用捶敲正后,供培训使用,但那仅是供学员熟悉测量机的操作用的,完全没有精度方面的要求考虑。何况你的是1MM的测尖,如此精细,恐怕老师也不敢捶敲! 你是宁波跃飞的吗?
2004-03-08 09:56
1.手操盒这种现象的出现我认为接触不良的可能性不是很大,可能是硬件有问题,像吸盘坏的话也有可能出现的, 2。测杆撞弯眼睛都看的出来的话那一定不能用了, 但弯的程序不深的话可以用于精度低的一工件检测的话应该还可以用, 你也可以对比法来比较 周曹坤
2004-03-09 14:32
测杆撞弯后,如果能够校正过来,螺纹和宝石球没有损伤,能够上紧的话,理论上讲不影响测量和测量精度。但多数情况是测头和宝石球容易有损伤,请注意检查。
2004-03-09 15:21
谢谢各位的指导,我们的测头的宝石没有撞坏,就是杆子弯了,弯得较明显。我也认为用来检测精度较低的工件还是可以的。至于操作盒呢,也不知道到底是什么原因,现在一切都正常了。 以后有问题还请大家多多指教!!谢谢
2004-03-10 13:32
