社区活动 技术论坛 温度对检验结果有何影响
温度对检验结果有何影响
2004-03-05 20:20 410 0 13
检验误差主要来源于那几个方面
所有回贴(13)
检验误差主要来源于那几个方面
2004-03-05 20:20
温度是应影响测量机和检验精度的非常重要的因素。因为目前所有几何量和误差的环境温度的定义都是20度,在进行测量操作时要尽可能按照这个温度,但实际情况往往不现实,存在环境温度的变化、温度梯度的变化等等。因此测量机和被测工件在温度变化的情况下均存在不同程度的影响检验结果的因素。 在这种情况下,一方面要求环境条件尽可能符合测量机制造商的要求,同时,要求被测工件要进行适当恒温,进行等温测量。
2004-03-06 10:23
我认为除了温度之外,还有环境震动引起误差。同时,工件的固定方式、测量方法、工件表面特性等都会引起测量误差...
2004-03-06 11:48
阿奇兄是浙江哪里的?我是宁波的,有机会多交流!
2004-03-07 13:17
我通过一年的使用三坐标,认为测量误差最大的可能来自于测量的基准,如果选择的基准不理想,或基准就测量不准确。造成测量结果会有比较大的误差。 选择的基准不理想,只能通过自己多接触产品,多了解生产、加工工序等基础知识来丰富自身的判断、选择能力来完善。 基准就测量不准确,我通过测量作为基准的元素后,再用CTRL+E,自动重复测量一次刚才手动测量的元素,来减少手动测量基准的误差。
2004-03-07 13:26
我认为温度差的大小对保证仪器有好处,对于误差的如果对机械厂的话一般可以忽略,但测量的经验,对被测工件的放置,选取,以及测量方案上的误差是很关键的。 宁波北仑
2004-03-08 13:15
温度对测量产生的误差必然有影响,但在实际操作不可能做得那么完善,工作忙时也要考虑工作的效率。从外面拿进来的紧急工件不可能为了恒温要等上几小时。 实际测量中也要注意工件受温度的影响。还有湿度对测量误差的产生也有一定的影响
2004-03-08 14:59
操作三坐标测量机,实际上是进行精密计量,在操作的全过程中,如果任何一个环节没有注意,都会带来很大的误差。 1。首先要保证机器精度是好的,就要维护好机器,保证机器正常工作的环境条件,气源、温度、湿度、振动、地线等。 2。再者要保证测量条件,工件的温度、清洁、固定、形状等。 3。要保证操作无误,测头校正的准确性、坐标系的正确和准确等。 4。正确的测量方法和评价方法。 以上各个环节中哪一个环节都可能造成比较大的测量误差。所以操作三坐标测量机与机械加工不同,有其特殊性,规律性,这些都必须有一个良好的规章制度来保证,要形成良好的工作习惯,需要一定的经验。这就是为什么我们要在这里进行讨论的原因。
2004-03-09 16:12
原来温度对精度得影响这么大,看来以后要把环境温度保持好。
2004-06-18 19:47
尽可能的减少测量误差我想所测的"形状"也是挺重要的
2004-06-18 22:23
