社区活动 技术论坛 PC-DMIS测头校验技巧两则
PC-DMIS测头校验技巧两则
2004-03-05 09:17 1113 0 32
PC-DMIS测头校验技巧两则 1、在测量过程中,若要添加新的测头校验位置,而原用以校验测头的校正球已被移动怎么办? 此时,只要将原已校验好的(1#)A0B0测头在新位置的校正球上再进行一下校正过程,便可进行其余新添加位置的测头校正了。 2、星形测头的校正 在进行星形测头校验时,时常会发现某方位子测头不能进行校验,原因是会出现测头碰撞的现象。解决的方法是一定要将校正球的支撑方向与父测头的角度方向成平行摆放,然后按系统功能便可完成所选方向的5个测尖的自动校正了。 值得注意的是,在进行每组新位置星形测头的校验前,必须用原已校正好的(1#)A0B0测头在新摆放校正球的位置上进行一下新的校验过程,而后便可顺利完成新的一组星形测头的校正了。 Edited by - star on 2004/03/05 09:17:30
所有回贴(32)
2004-03-05 09:17
十分感谢,太有用了。
2004-03-05 09:32
怎样才能将“球的支撑方向与父测头的角度方向成平行摆放'' 谢谢
2004-03-12 16:53
由于标准球还没有球的摆放角度旋转功能,要想平行摆放,需要另做/找一些辅助工具,比如精密虎钳、或带螺栓的斜垫板,选择适当的角度和位置进行固定即可。 周末愉快!!
2004-03-12 17:36
谢谢!
2004-03-14 14:37
有用
2004-06-17 10:28
“在测量过程中,若要添加新的测头校验位置,而原用以校验测头的校正球已被移动怎么办? 此时,只要将原已校验好的(1#)A0B0测头在新位置的校正球上再进行一下校正过程,便可进行其余新添加位置的测头校正了。” 请问STAR,这么做的道理是什么呢?
2004-06-17 23:18
每一个测头文件都是以T1A0B0为参考测杆,所添加的其余角度的测杆为非参考测杆。当标准球发生移动时,需要我们在新位置上、在原来的测头文件中重新校验T1A0B0的测杆,然后再继续校验新添加的(不含之前已经校验过的测杆)其他角度的测杆。如此一来,以T1A0B0的测杆为中介,将所有角度的测杆统一到了一个参考物上,实现了所有测杆补偿计算的相关统一性,即使标准球发生移动,也不会影响测量结果的精确性。 这样说,明白了吗? 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-19 12:30
如果是双悬臂测机呢,它的1#测针是A0B0,不过测机自动校验时默认的是A90B180,这样的话应该选哪个呢?
2004-06-19 21:10
这种机器我没有看见过,不过我想应该是一样的,你可以自己做个实验啊,实验往往是解决问题的最有效的手段,祝你好运~~! 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-06-19 21:34
