社区活动 技术论坛 关于短基准同轴度的测量
关于短基准同轴度的测量
2004-03-04 13:20 454 0 15
怎么没有什么技术问题提交到这里? 我来提第一个:对一长七百多毫米的柱形气瓶的两端的分别长十多毫米的圆柱的同轴度,如何测量准确?
所有回贴(15)
2004-03-04 13:20
是一端对另一端的同轴度吗?如果是,基准太短,可采用建立公共基准的方法:分别测量两端对公共基准的同轴度。
2004-03-04 13:33
关于两个相邻较远的短基准轴线的同轴度测量 这样的问题经常碰到。我采用了以下几种方法测量解决: 1、当基准元素是孔时,可插入配合间隙较为合适的心棒,以延长基准轴线的实测长度; 2、采用建立公共基准轴线的测量方法,模拟专用心棒进行检测的方式,分别测量两圆柱对公共轴心线的同轴度; 3、在基准圆柱表面内测量更多的点,以加大基准轴线计算的信息量,使系统确定最大内接圆或最小外接圆时有更充足的表面形状信息。 供参考。
2004-03-04 13:48
谢谢 你们都提到了采用建立公共基准轴线的测量方法 请问:在分别测量两圆柱对公共轴心线的同轴度后,怎么评判数据?是将两数据相加, 还是以相对较大的数据为最终评判数据?
2004-03-05 13:22
取两端测量结果最大值为最终结果。
2004-03-06 08:06
是孙韬吧,你提的问题很热门.我是长春科海的. 努力学习测量知识,缔造我测量的未来
2004-03-06 20:17
不是孙韬 你们还好吗?我们看东北人的FLASH总是想起你两 呵呵
2004-03-07 21:34
对于公共基准轴线我有个疑问: 如果两个小圆柱相对公共基准轴线的同轴度分别为0.05和0.06,但实际偏向方向却是相反的,这样是不是2个小圆柱的同轴度是相加的0.11。 但如果考虑该产品的实际应用,该产品 1/是以中间大圆柱作为运转轴,2端的小圆柱在实际使用中的相对大圆柱的同轴度误差,选比较大的作为最大同轴度误差,是代表该产品的误差的。 2/以2端的小圆柱作为运转轴,那么这样工作的同轴度误差要小于,2个小圆柱相对大圆柱的同轴度误差的大的那个同轴度误差值。也就是说大的同轴度误差值并不能代表真正的实际误差,没有办法的情况下,也可以用来衡量这样工作的同轴度误差。
2004-03-08 11:24
如果图纸要求两边孔分别对公共基准的同轴度,则输出结果各输各的,是其测量结果对基准距离的2倍。 如果是因为短基准而采取两圆对公共基准的同轴度时,采用测两圆对公共基准轴心线时其测量结果对基准距离较大值的2倍。
2004-03-08 13:57
山西的同行(STAR)能否再说清楚一点?或举个例子说明一下. 先谢谢了!
2004-03-14 15:06
