社区活动 技术论坛 卡尺背后的ABC——显示精度与测量精度
卡尺背后的ABC——显示精度与测量精度
2015-11-10 21:59 365 0 8
选购卡尺时,精度是一个重要的考量因素。但笼统而无具体所指的精度对卡尺而言,又是一个没有意义的说辞,因为所谓的“精度”究竟是指测量结果的精确度、还是指测量结果的准确度没有明确,笼统而模糊,使人不知所云,而且容易误导新手。 实际上,一把卡尺内含着两个精度:显示精度与测量精度。 显示精度是指卡尺显示测量值的能力,又叫分辨力或分度值,也就是所显示的测量值即读数值能精确的表达到什么程度。例如: 标称0.02的游标卡尺表示它的显示精度能精确到0.02,但并不保证它的测量误差就是0.02; 标称0.01的带表卡尺表示它的显示精度能精确到0.01,但并不保证它的测量误差就是0.01; 标称0.02的带表卡尺表示它的显示精度能精确到0.02,但并不保证它的测量误差就是0.02; 电子卡尺的显示精度都能达到0.01,甚至某些所谓的高精度电子卡尺能显示到0.005,但并不保证它的测量误差就是0.01或者0.005。 测量精度是指卡尺测量值的准确性,也就是所测量出来的结果即读数值的误差大到什么程度。以卡尺的大爪测量为例: 量程150毫米、标称0.02的游标卡尺,它的大爪测量精度是±0.03; 量程150毫米、标称0.01或0.02的带表卡尺,它的大爪测量精度是±0.03; 量程150毫米、标称0.01的电子卡尺,它的大爪测量精度是±0.03。 由此可见,显示精度并不等于测量误差,卡尺上标注的只是显示精度而不是测量精度,标注为0.01的卡尺只表示它的读数值能表达到0.01,但并不表示它的读数值误差就是0.01,卡尺使用者应当了解这一使用常识。桂林米卡量具[url=http://miracor.cn]miracor.cn[/url]
2015-11-10 21:59
兰辉
卡尺用的最多。
2015-11-10 22:02
看看。。。。
2015-11-11 09:38
了解一下
2015-11-11 14:30
请问这个0.03是怎么计算来的!为什么是0.03?
2015-11-13 16:17
[quote]请问这个0.03是怎么计算来的!为什么是0.03? [color=#999999]jianwenzhen365 发表于 2015/11/13 16:17:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16562&postid=134790#134790][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]任何人工制品都是其绝对理想状态的近似,两者之间会有差距即有误差。卡尺的误差由零件加工中不可避免的形位误差和卡尺结构天生就有的阿贝误差综合而成。将这个[b]综合误差规定为0.03,是制造水平可以达到的最低要求[/b],并不过分。因此国家标准规定,允许制造者所制造的卡尺有0.03 的误差。但是这并不意味卡尺的测量误差就一定是0.03,对于高质量的卡尺来说,假如它零件的形位误差小(如尺身的直线度达到千分级)、阿贝误差受到严格限制(如尺身与尺框之间的晃动间隙极小),那么这把卡尺的测量误差就一定小于0.03。要达到如此的质量高度是要付出成本的,其售价自然就会高。[color=#323232][font=Arial, Helvetica, sans-serif]来自桂林米卡量具有限公司[/font][/color][url=http://miracor.cn/]miracor.cn[/url]
2015-11-15 18:01
领教了,谢谢楼主
2016-12-07 13:07
厉害了
2018-10-31 16:31
