求助~
求助~
2010-07-23 16:13
124
我们公司现在用的是PC3.5版本的,但是现在出现了个问题:就是系统重装后,在新建程序测量时,建立坐标系后,得出测量后的结果,无论坐标还是圆的直径,都不正确,比如:测量的直径为63的圆,评价得出的直径为:0.66;测量的坐标,该孔实际坐标是128,0,但实际测出的坐标:4.25,0。用新建的程序校正测头,得出的值:该测头直径为3,但是测出直径为0.35. 如果用以前的老程序来改,无论是校正测头,或者是新测量的圆等,都是正常的。 所以,求助啊,你们遇到过这样的情况没呢?是不是电脑系统的问题呢? 谢谢诸位了
2010-07-23 16:13
我最开始以为是光栅尺读数出现了问题,但是我用酒精试擦后,依然还是这样的状况。这到底是为啥呢?
2010-07-23 16:15
如果是电脑系统出现问题,老的程序应该也是有问题才对。是不是哪里的参数设置不对了呢
2010-08-28 10:27
光栅尺不可以用酒精擦吧
2011-03-02 20:30
共4条
