社区活动 技术论坛 寻求测量方法
寻求测量方法
2010-02-21 10:06 96 0 14
下图所示为一工件台阶高度差,不知各位可使用何种方法或测量仪器进行测量? [attachimg]801[/attachimg]
所有回贴(14)
2010-02-21 10:06
如可提供相关测量仪器资料,请传至[email]global24@163.com[/email], 谢谢!
2010-02-21 10:08
补充说明: 工件材料---合金 单位---mm 台阶面积:1.5mm x 3mm
2010-02-21 13:53
标示公差到了0.0005MM,是不是多了了个零?如果没标错,一般测量机精度都达不到了哦。 如果是0.005MM,装夹好定位,用高度仪可能会更方便。
2010-02-21 18:23
您好,已发送相关方案(采用高精度电感测头解决方案)至您的邮箱,请查收,有疑问随时乐意与您联系,谢谢!!:)
2010-02-22 08:13
不知道工件有多大,能检精度0.0005mm设备精度应在0.0002mm以内。要是工件不大的话,可以用超级光学计来检测,或接触式干涉仪 这是主要用于检定4或3等量块的仪器,一般大型国企、计量所,只要开展量块检定业务的,都会有的。
2010-03-28 10:43
用轮廓仪进行测量
2010-03-28 13:20
利用带光学测头的cmm,仪器不确定度必须符合图纸的要求
2010-03-29 08:22
个人觉得应该用台阶仪、白光干涉仪等光学干涉法原理的测量装置或测量仪器比较合适。
2010-03-29 11:33
三坐标是检测不了了:)
2010-03-29 14:28
