社区活动 技术论坛 旋转测时
旋转测时
2010-01-20 14:00 94 0 6
为什么我用的三坐标,第一次测量和第二次,第三次,都不一样~~~~~而且我有把零件旋转了180度 再测量相对应的孔的间距也不一样` ```````请问这个问题应该出在哪里呢?`````
2010-01-20 14:00
你每次建的坐标是否一样,还有你在评价二维距离的时候是否注意工作平面,如果你理解了这些,我想你的问题也就解决了!!:D
2010-01-20 18:29
不一样是很正常的,只要不是差的太大就可以了啊! 你旋转了以后肯定相对来说差的要大一些,因为你建坐标系的特征发生了变化,因此其它的也会相应的发生变化,但是应该不会太大。
2010-01-20 21:18
每错,你可以试一下把圆投影到同一个平面上,评价点与点之间的距离。还有,测量的深度不同也有影响
2010-01-21 20:59
:-| 有错别字!
2010-01-21 21:00
有很多因素在里面的。多分析。
2010-01-26 20:41
