社区活动 技术论坛 星形针有哪位高手知道怎么测量
星形针有哪位高手知道怎么测量
2015-05-09 07:41 171 0 12
我在校准标准球是 5号针老是超出限制,是怎么回事
2015-05-09 07:41
测针可能不够标准
2015-05-09 08:59
是超程了吧 把标准球移个位置
2015-05-09 13:03
可能是你安装的时候没装正,星形测针安装的时候要保证跟机床坐标系大致平行,不过你可以尝试手动标定!
2015-05-09 16:31
多效验几次看看,楼上说的都有可能。
2015-05-10 14:55
我昨天已经校好了,但是有出现一个问题是 ,我测量产品的标准件直径是50,为什么我测出来的直和我的标准件差距那么大呢, (请看的的程序对不对,我测量的是一个标准环规,首先,我在测量时 先用1号测头测4个点,按确定,测出来的值是50,然后我点2号测头,用2号测针打一个点,3号测头,用3号测针打一个点,以此类推到5号针结束,按确定,测出来的值是65)。是什么原因呢,还有一个疑问就是,我发现2号测针号,不在圆的要素里面。
2015-05-10 19:49
我昨天已经校好了,但是有出现一个问题是 ,我测量产品的标准件直径是50,为什么我测出来的直和我的标准件差距那么大呢, (请看的的程序对不对,我测量的是一个标准环规,首先,我在测量时 先用1号测头测4个点,按确定,测出来的值是50,然后我点2号测头,用2号测针打一个点,3号测头,用3号测针打一个点,以此类推到5号针结束,按确定,测出来的值是65)。是什么原因呢,还有一个疑问就是,我发现2号测针号,不在圆的要素里面。请高手指教
2015-05-10 19:50
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15870&postid=128318#128318]2楼[color=olive]wyq540348714[/color]的帖子[/url][/b] 我昨天已经校好了,但是有出现一个问题是 ,我测量产品的标准件直径是50,为什么我测出来的直和我的标准件差距那么大呢, (请看的的程序对不对,我测量的是一个标准环规,首先,我在测量时 先用1号测头测4个点,按确定,测出来的值是50,然后我点2号测头,用2号测针打一个点,3号测头,用3号测针打一个点,以此类推到5号针结束,按确定,测出来的值是65)。是什么原因呢,还有一个疑问就是,我发现2号测针号,不在圆的要素里面。
2015-05-10 19:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15870&postid=128348#128348]6楼[color=olive]X252930643[/color]的帖子[/url][/b] 我昨天已经校好了,但是有出现一个问题是 ,我测量产品的标准件直径是50,为什么我测出来的直和我的标准件差距那么大呢, (请看的的程序对不对,我测量的是一个标准环规,首先,我在测量时 先用1号测头测4个点,按确定,测出来的值是50,然后我点2号测头,用2号测针打一个点,3号测头,用3号测针打一个点,以此类推到5号针结束,按确定,测出来的值是65)。是什么原因呢,还有一个疑问就是,我发现2号测针号,不在圆的要素里面。
2015-05-10 19:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15870&postid=128326#128326]3楼[color=olive]yowo12345678[/color]的帖子[/url][/b] 我昨天已经校好了,但是有出现一个问题是 ,我测量产品的标准件直径是50,为什么我测出来的直和我的标准件差距那么大呢, (请看的的程序对不对,我测量的是一个标准环规,首先,我在测量时 先用1号测头测4个点,按确定,测出来的值是50,然后我点2号测头,用2号测针打一个点,3号测头,用3号测针打一个点,以此类推到5号针结束,按确定,测出来的值是65)。是什么原因呢,还有一个疑问就是,我发现2号测针号,不在圆的要素里面。
2015-05-10 19:52
