社区活动 技术论坛 怎样测量薄壁塑胶件?
怎样测量薄壁塑胶件?
2013-07-19 21:13 93 0 15
什么样的三坐标可以测量薄壁塑胶件?而且形状还是很不规则的
所有回贴(15)
2013-07-19 21:13
复合影像测量仪 [url]http://www.hexagonmetrology.com.cn/services/options_view_32.aspx[/url]
2013-07-19 22:49
同意楼上的说法!
2013-07-20 15:22
产品比较软的那种吗, 如果精度要求不高就用便携测量机 要求高就选择镭射探头的CMM
2013-07-20 16:25
选择 影像测量仪, 复杂些的工件,可以加 配接触测量功能。 请参见 [url]http://www.hexagonmetrology.com.cn/services/options_view_32.aspx[/url] 有疑问 可以跟我联系: [email]yongsong.li@hexagonmetrology.com[/email] 谢谢!
2013-07-20 23:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13263&postid=102142#102142]4楼[color=olive]zhangfeng106[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的回答,产品是很软的那种,因为形状很不规则,要全尺寸测量。投影仪也只能检测部分尺寸,而且可能还存在误差。日本公司是用三坐标检测的,我用三坐标测量过,但测针一接触到产品,产品都动了。而且坐标系建不了,想问一下你,你说的“镭射探头的CMM ”是什么三坐标?我只听过扫描的CMM,谢谢!
2013-07-25 15:02
[b]回复 [url=#102142]4楼[color=olive]zhangfeng106[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]3119[/attachimg] 这就是我说的那款产品
2013-07-25 15:12
可以采用三坐标配置激光测头使用,CMS106 型号。精度大约为:20μm / 2 sigma, 而且能够与接触式测头配合使用。
2013-10-11 15:02
[attachimg]3382[/attachimg]
2013-10-11 15:05
强。。。。。。
2014-02-20 13:43
