社区活动 技术论坛 激光干涉仪的工作原理
激光干涉仪的工作原理
2017-04-11 17:09 193 0 1
  激光干涉仪是以光波为载体,以光波波长为单位的一种计量方法,是公认的高精度、高灵敏度的检测仪器,在高端制造领域应用广泛。   [b][color=Blue]SJ6000激光干涉仪[/color][/b]产品采用美国进口高稳定氦氖激光器、激光双纵模热稳频技术、高精度环境补偿模块、几何参量干涉光路设计、高精度激光干涉信号处理系统、高性能计算机控制系统技术,实现多种参数的高精度测量。通过激光热稳频控制技术,实现快速(5~10分钟)、高精度(0.05ppm)、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光输出,采用不同的光学镜组可以测量出线性长度、角度、直线度、平行度、平面度以及垂直度等几何量,并且可以进行动态测量分析。 [img]http://www.chotest.com/Upload/2017/3/201703103884964.jpg[/img]   SJ6000激光干涉仪产品具有测量精度高、测量速度快、最高测速下分辨率高、测量范围大等优点。通过与不同的光学组件结合,可以实现线性长度、角度、平面度、直线度、垂直度、平行度等多种几何精度的测量。在相关软件的配合下,还可以对数控机床进行动态性能检测;进行机床振动测试与分析;滚珠丝杆的动态特性分析;驱动系统的响应特性分析;导轨的动态特性分析等,为设备误差修正提供依据。 SJ6000激光干涉仪特点: 精度高 以激光干涉技术为核心,分辨力可达纳米级;采用高精度环境补偿模块,解决了温度、空气压力、相对湿度、材料温度等环境因素对测量结果的影响;使用激光热稳频控制系统,保证激光长期稳频精度;干涉镜与主机分离设计,避免干涉镜受热变形,保证干涉光路稳定。 功能广 具有实现线性、角度、直线度、垂直度、回转轴等几何量的检测功能。可以检测数控机床、三坐标测量机等精密运动设备运动导轨的线性定位精度、重复定位精度等;同时也能检测运动导轨的俯仰角、扭摆角、垂直度和直线度;并可以校准机床的回转轴。 可根据用户设定的补偿方式自动生成误差补偿表,为机床误差修正的提供依据。 具有动态测量(位移-时间曲线、速度-时间曲线、加速度-时间曲线) 及测量振幅和频率分析的功能,可进行机床振动测量与分析,滚珠丝杆的动态特性分析,驱动系统的响应特性分析等。 可自动监测环境温度、材料温度、环境湿度和大气压力的参数。可选择手动或自动进行环境补偿。 标准多 内置国内外通用的标准,含国标(GB) 、ISO(国际) 、BS(英制) 、美标、DIN(德标) 、JIS(日标)共13份 。可依据各种不同的机床标准分析处理数据,并可打印相应的曲线图和数据报告。 便携性 使用方便:准直激光后,轻易实现设备线性定位、重复定位精度、反向间隙、角度、直线度的测量。 携带方便:基本重量为15kg,简单便携。 可定制 测量记录采用集中式数据库管理,可按被测件类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录;可将检定数据输出到Word、Excel文档。 分析标准配置:   激光干涉仪测量分析软件支持以下检验标准:内置国内外通用的标准,含国标(GB) 、ISO(国际) 、BS(英制) 、美标、DIN(德标) 、JIS(日标)共13份 。可依据各种不同的机床标准分析处理数据,并可打印相应的曲线图和数据报告。
2017-04-11 17:09
